标题: 戴尔1440 运行慢 求解 [打印本页]
作者: 新手豪    时间: 2012-12-29 01:51
标题: 戴尔1440 运行慢 求解
今天接到客户一台机器 ,是戴尔1440 英特尔独显的 客户说这机器 用电池进系统很慢 ,到系统后, 鼠标运行很慢,
接到机器 ,通电开机 ,单用电源 进系统一切正常 ,一插电池 鼠标运行很慢 机器运行很慢 。对于这种问题只能逐一排除了 ,
机器因为插上电池才有问题 ,所以找了一个一样的电池插上 问题一样 。对此, 只能一个一个的换了, 依次换掉了内存 CPU  硬盘 系统 。问题还是一样 ,裸板测也是一样 。这下彻底无语了 !也不知道是那个地方的问题 。外设该换的也换了, 问题还是一样 。悲剧的是 ,感觉拆完机器后 ,机器进系统变得更慢 ,单用电源还是一样  看到这个情况 一点思路都没有
那位大哥有修到这种问题的 或者修到差不多问题或其他机型(同样问题)也行 ,就高手赐教 !
作者: wenlong521914    时间: 2012-12-29 09:30
看看用电池时有没有电压明显偏低的,有没有较烫的元件
作者: 新手豪    时间: 2012-12-30 00:13
这到没量过 试试
作者: wanghong132    时间: 2013-1-2 16:21
换个适配器试试看吧
作者: 我锋我有型    时间: 2013-1-2 16:28
DELL这种问题好象比较多的,是有点麻烦
作者: yuqifeng    时间: 2013-1-3 09:36
应该是电池电路有问题,导致cpu降频了。不过这个问题不好修。
作者: LK本本    时间: 2013-1-3 09:46
进设备管理器把电池选项禁用
作者: FZYWFIX    时间: 2013-1-3 11:24
CPU 降频了。 电源看看有没问题
作者: 1zhaoguangyang    时间: 2013-1-3 12:01
排除外设,我先考干南桥,反正做不坏
作者: qq729048946    时间: 2013-1-3 12:12
刷bios试试,不行了差一下电池充放电电路
