标题: 求助: 捷波P43 卡内存77C1 52和171脚电压偏低.有图. [打印本页]
作者: moonbao    时间: 2012-12-28 22:29
主板有时候能过内存,有时候不过,内存电压1.85V正常.不过内存时,52和171脚电压为0.2V偏低.能过时为0.9V.
跑52和171脚,分别通到两电阻上.两电阻电压从RT9199输出得到.
现在打算换这4颗电阻.不知道这思路正确不`或短接这4颗电阻`
因为我觉得不可能同时4颗不良.除这4颗,其它黄线上的电阻都是0.9V正常.
有点纠结..求拍醒..{:soso_e105:}
补充内容 (2013-1-12 17:25):
问题已解决.北桥虚焊.
作者: 蕾亻;伱屮蛋    时间: 2012-12-29 10:39
我试过你这样的方法,我现在无法解释
作者: 无名·    时间: 2012-12-29 10:43
焊接下9199看下   是不是空焊了
作者: moonbao    时间: 2012-12-29 11:58
蕾亻;伱屮蛋 发表于 2012-12-29 10:39
我试过你这样的方法,我现在无法解释
直接短接过去??
无名· 发表于 2012-12-29 10:43
焊接下9199看下   是不是空焊了
9199输出正常,怎会空焊?
作者: moonbao    时间: 2012-12-29 16:50
刷了个BIOS`内存还是报错.刷BIOS后跑码都变了`以前C1现在E0`不过同样是报错.
作者: qq729048946    时间: 2012-12-29 17:04
是不是电阻虚焊或者是变质了
作者: fengyu6688    时间: 2012-12-29 17:08
你装个坏CPU系统时钟也会低的。不信你试试
作者: moonbao    时间: 2012-12-29 17:16
qq729048946 发表于 2012-12-29 17:04
是不是电阻虚焊或者是变质了
4颗排阻已经换了`电压还是0.2V低`这0.9V的确是从DDRVTT过来的.不知道怎么的就拉低了`
作者: moonbao    时间: 2012-12-29 17:17
我CPU是好的`E420`主板也直持的`800的`
