查看: 4826|回复: 13
金河田ATX-355WB&P4 进水 开关管换过 依旧短路
发表于 2012-12-28 21:25:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
金河田 电源 进水 主电路 开关管13007  两个都烧坏  保险打掉    更换后 通电测试 烧保险 求下思路,知道的师傅还望不吝赐教
发表于 2012-12-28 21:47:06 | 只看该作者 �
楼主,直接换一个不就得了?
发表于 2012-12-28 23:33:33 | 只看该作者 �
4个整流二极管没检查?
发表于 2012-12-29 07:26:56 | 只看该作者 �
电源的整流、滤波部份查了吗?
发表于 2012-12-29 09:48:58 | 只看该作者 �
嗯  看下 忽略了
发表于 2012-12-29 18:46:05 | 只看该作者 �
天高云飞 发表于 2012-12-29 07:26
电源的整流、滤波部份查了吗?
晕啊,三极管(辅助开关管) 居然没查出来
发表于 2012-12-30 13:53:39 | 只看该作者 �
新手呀,连通电时接灯泡都不会,通电时不放一个大烟花就算好的了
发表于 2012-12-31 22:28:49 | 只看该作者 �
估计新换上去的对管也烧掉了,唉
发表于 2013-1-1 19:51:05 | 只看该作者 �
看来是严重短路,别放炮哈
发表于 2013-1-1 19:51:33 | 只看该作者 �
看来是严重短路,别放炮哈
发表于 2013-1-1 20:18:46 | 只看该作者 �
你先修辅助电源
发表于 2013-1-1 20:50:01 | 只看该作者 �
看下高压吸收电路
发表于 2013-1-1 21:30:12 | 只看该作者 �
楼主都说是进水了,里面的电容全部都不行了,好像没什么可修价值。
发表于 2013-1-2 09:46:46 | 只看该作者 �
死马当活马医,大胆的练习了它吧。
