标题: 联想E42开机掉电 [打印本页]
作者: 追梦忘尘    时间: 2012-12-28 21:23
标题: 联想E42开机掉电
      刚拿到机器插可调电源电流上到0.5A掉电,拆机首先测各个供电电感,都正常,接着查cpu供电芯片工作条件,当查到cpu电源好信号时,这个电压只有1.4V,这个信号经过一个电阻有个+3VS上拉电压,测这个电压也只有1.4V,这个电压是+3ALW经过Q2转化过来的,接着开机测Q2,一端3.3V,另一端只有1.4V,接着查Q2的的控制极没有电压,控制极连着一个Q53,测这个管子短路,更换一个上去,故障解决!
作者: 本本硬件    时间: 2012-12-28 21:26
分析的不错
作者: lee11010    时间: 2012-12-28 21:35
楼主检测细心~看来E42设计不良啊,又看到它的维修帖~
作者: 秦岩峰    时间: 2012-12-28 21:41
路过,学习学习
作者: 海口双友电脑    时间: 2012-12-28 21:43
多看论坛还是很有效,路过学习了
作者: 460502405    时间: 2012-12-28 21:45
很好的维修思路  下次可以借鉴下
作者: o﹎瞇茫┌↘    时间: 2012-12-28 21:48
广达代工的E系列经常出这个问题
作者: 方宓桀    时间: 2012-12-28 22:01
这么小的电流一般基本就是确电压信号和短路
作者: 山东煎饼卷大葱    时间: 2012-12-28 22:08
楼主的追踪方法很好,学习了
