笔记本喇叭代换
空の境界
2012-12-28 21:07
笔记本喇叭代换
我修一个东芝A205的本 喇叭破响 拆开后喇叭已经目测破裂 原来的喇叭是3.6Ω 1.5W 我找了半天只找到 8Ω 2W的 请问可以代换吗? 会不会烧功放芯片和电容? 我是新手 麻烦告知 谢谢
热插拔内存
2012-12-28 21:22
没有问题 有可能声音小
空の境界
2012-12-28 21:24
热插拔内存 发表于 2012-12-28 21:22
没有问题 有可能声音小
看了 原来的Ω 和功率 不会存在 小马拉大车 结果挂掉功放芯片吗? 这个代换的话 没问题吗?
空の境界
2012-12-28 21:39
看的多 回复的少··············
芯捷电脑
2012-12-28 21:51
这问题还有问的,有意思吗?看大小合适,不过是4Ω还是8Ω直接上。
轩轩电脑
2012-12-28 22:00
放心的换了 !
lws037
2012-12-28 22:09
位置能放就直接换 几Ω不管
说好了,不见面
2012-12-28 22:23
没问题的 , 就是声音 有一点小 没它以前的大
空の境界
2012-12-28 22:43
谢谢 各位 已经代换完成 声音确实小了一些 不过比以前好多了· 还有个问题 笔记本的音量电位器 原来是3个引脚 我只找到了5个引脚的 剪掉两个后 上板之后 没反映 只能用系统调试音量..... 电位器不好使··
