ZXCVWtest
标题: 显卡芯片代换问题 [打印本页]
作者: pfvl2008    时间: 2012-12-28 20:48
标题: 显卡芯片代换问题
一张GTX260 显卡,BIOS时认时不认,冷机时可以认到BIOS,热机后不认BIOS。路线发现BIOS进了NVIO2-N-A2的芯片。
就是这个
图片是网上借的,
原显卡的芯片型号就是这个。加焊无颗,重新植珠,结果直接不认了。
找到张GTX285,GPU爆了的。但是有一个NVIO2-A2,
心想,这是不是通用的,大家都是NVIO2,只是后面没有了-N。
于是动手拆下NVIO2-A2
换到GTX260 上,结果悲惧了,测试卡代码跑到2524卡壳了
把BIOS芯片拆掉也是一样。看来这个NVIO2-A2 跟NVIO2-N-A2,不能互换啊
还是有什么其他原因,有谁换过这种芯片?
作者: ml121489932    时间: 2012-12-28 21:29
兄弟,你胆子够大,这也敢代换
作者: pfvl2008    时间: 2012-12-28 23:03
ml121489932 发表于 2012-12-28 21:29
兄弟,你胆子够大,这也敢代换
为什么不敢换,它脚位都是一样的,又不会爆炸。{:soso_e113:}
作者: 个性追逐    时间: 2012-12-28 23:17
这就当是做实验吧
作者: DingKaigui    时间: 2012-12-28 23:35
型号一样就可以了,主板什么都可以换,只要你有那个技术
作者: 可乐加冰    时间: 2012-12-29 00:01
这个芯片应该是负责数模转换和版权保护的吧?
作者: 兴隆笔记本维修    时间: 2012-12-29 08:43
呵呵,买个换上吧。
作者: y497661996    时间: 2012-12-29 09:05
这两个互换不了。。你如果说脚位一样的话就能换,那笔记本上代换的一大堆
作者: 70year    时间: 2012-12-29 09:06
学习了,看来不是所有文字相近的芯片都可以互换的
作者: sky198634    时间: 2012-12-29 09:37
这回学习了啊  着个芯片不是随便就可以换啊
作者: xiaoyong2016    时间: 2012-12-29 09:50
就当做是实验了,原来这个型号的显卡芯片是不能互换的。
作者: leizeyin1989    时间: 2012-12-29 10:10
                                     两个互换不了。。
作者: savvy991    时间: 2012-12-30 11:42
请问你们g200的核心中间的焊盘对地阻值是多少
作者: pfvl2008    时间: 2012-12-30 12:44
干嘛要测中间的焊盘,测供电电感不行吗?
作者: adee168    时间: 2012-12-30 13:26
有创意,听说很多可以换到笔记本上去,建议列个清单表
作者: savvy991    时间: 2012-12-31 17:56
pfvl2008 发表于 2012-12-30 12:44
干嘛要测中间的焊盘,测供电电感不行吗?
我买了个芯片中间阻止是只1 是否正常
作者: qq729048946    时间: 2012-12-31 18:15
楼主很有毅力啊,虽然最后美好,但楼主也心甘了
作者: pfvl2008    时间: 2012-12-31 18:55
只是换个芯片,这叫什么毅力,维修不都得这样子吗?
作者: pfvl2008    时间: 2012-12-31 18:59
savvy991 发表于 2012-12-31 17:56
我买了个芯片中间阻止是只1 是否正常
只要不为零,就可以说它是正常,核心功率越大,对地阻值越低。用欧姆档来测,如果小于0.5欧的话,就要小心了。多半是爆了
作者: savvy991    时间: 2013-1-2 11:47
谢谢你 这个NVIO2-A2 本来都是gtx260的桥
