标题: 求助,,!!!一台COMPAQ的老砖头 [打印本页]
作者: 火一火    时间: 2008-8-14 09:44
一开机显示COMPAQ就死机
BIOS换过了,内寸换过了
还有什么会引起这样的问题!!!
作者: 小牛服务    时间: 2008-8-14 09:59
等待高手出现,,,,,
作者: 文武刘    时间: 2008-8-14 10:40
我的思路,换个CPU看看,再不行就重点考虑北桥。
作者: 火一火    时间: 2008-8-14 11:37
楼上的,,,老机器一般都是板载u
作者: 凌风学习    时间: 2008-8-14 12:42
压压南桥试试看有起色吗?
作者: 凌风学习    时间: 2008-8-14 12:43
也有可能是内存槽的问问也考虑考虑
作者: 郭超    时间: 2008-8-14 12:45
会不会 是CPU   有条件的话换个  CPU  试试    可能性 比较大,  我以前 修过  个 方正  的  故障  和这个 一样  就是 开机 死机
作者: 火一火    时间: 2008-8-14 15:16
原帖由 凌风学习 于 2008-8-14 12:43 发表
也有可能是内存槽的问问也考虑考虑
是板载内存
作者: 火一火    时间: 2008-8-14 15:17
原帖由 郭超 于 2008-8-14 12:45 发表
他这个是板载U如果没确定问题,就不想换了,太麻烦了!!!
原帖由 凌风学习 于 2008-8-14 12:42 发表
压压南桥试试看有起色吗?
没反应
