标题: 主板维修资料维修部分 [打印本页]
作者: 径心电脑    时间: 2012-12-28 20:20
标题: 主板维修资料维修部分
主板维修资料维修部分
不开机故障的检测方法及顺序
1. 检查CPU 的三大工作条件
l 供电
l 时钟
l 复位
2. 取下BIOS 查22脚片选信号是否有跳变
3. 试换BIOS,查跟BIOS 相连的线路
4. 查ISA,PCI上的数据线,地址线(及AD),中断等控制线(这样可直接反映南北桥问题)
5. 查AGP,PCI,CPU座的对地阻值来判断北桥是否正常
l 供电CPU内核电压
2 场效应管坏,开路或短路
2 滤波电容短路(电解电容)
2 电压IC 无输出
ü 无12V 供电
ü 电压IC 坏
ü 断线
2 CPU 工作电压相关线路有轻微短路
2 场效应管坏了一个,输出电压也会变低
2 反馈电路无作用
2 电压IC输出电压低
l VID 0-4, (+5V电压)
2 电压IC 无输出
2 和CPU座相连的排阻坏
2 断线
l VTT 1.5V
2 供电场效应管坏
2 VTT1.5V 有对地短路
2 场效应管供电不正常
2 场效应管坏
l 时钟
2 CPU座与时钟IC 之间开路
2 时钟IC 无输出
2 和输出连接的滤波电容坏(10皮法)
2 供电是否正常 3.3V 2.8V 2.5V
2 全部无输出或一半无输出
2 晶振是否起振 22皮法是否坏
2 有供电,IC 坏
2 无供电,查供电相关线路
2 IC 坏
2 查不正常的一半供
l 复位
2 复位电压低:北桥坏
2 有电压无复位
? 北桥假焊或北桥无复位
? 与北桥相连的线路断开
2 有复位:与北桥间断线
2 无复位:查复位的产生电路
开机显示内容及相关故障判断
1. 显示显卡的资料及显存的容量
2. 显示主板的型号、出厂日期、BIOS版本内容
3. 显示CPU的主频、(外频和倍频)
1) CPU座坏
2) 跳线设置错误
3) 北桥和CPU座之间的线路
4. 内存的容量
1) 内存条坏
2) 内存槽坏
3) 北桥坏
4) 内存槽接触不良
5. IDE接口的状况
1) 检测不到
i. 信号线及硬盘、光驱
ii. IDE 接口断针
iii. 南桥坏,断线
2) 检测错误
i. 硬盘、光驱信号线
ii. IDE接口问题
iii. 南桥坏
iv. 清除CMOS
6. 软驱
1) 设置错误
2) 信号线及软驱
3) 软驱接口
4) I/O坏
5) 南桥坏
7. 键盘、鼠标
1) 键盘、鼠标坏
2) 相关线路(排阻、排容、电感、电阻、I/O)
3) 键盘锁(CMOS、键盘锁相关线路)
4) 南桥或到南桥之间断线或短路
8. 声卡
1) 检测不到
i. CMOS关闭(清除CMOS)
ii. 声卡及晶振(没有波形电压一高一低)
iii. 供电(78L05)
2) 杂音
i. 输入端的供电滤波电容
ii. 输出端的滤波电容
iii. 声卡坏
iv. 南桥坏
9. USB、COM口、打印口、游戏口
1) 接口坏
2) 供电不正常
3) 信号线有问题
4) I/O或南桥
内存相关故障判断
1. 读不到内存
? 槽坏
a) 弹片接触不好:氧化、弹力失控、开路
b) 槽短路烧坏:两针短路、损坏
? 内存相关线路:其中一个槽短路;供电;时钟;行列选 通;线路有开路;数据线;地址线;控制线;北桥坏(多数与北桥线路有关)
2. 数码跳不完整
C0-C1-C3-C5(没有C3和C5,则相关线路有问题)
3. 内存容量报错
? 内存条坏
? 接触不好
? 插槽与北桥之间线路有问题
4. 进98后缺少字符:内存条坏
5. 进98后死机:内存条坏
6. AGP槽短路-影响北桥、内存
7. BIOS错或资料丢失
? 病毒感染
? 升级失败
? 供电不对
注:时钟IC有时也会引起不读内存
不同主板的诊断卡走数会有不同,常见的有下面3种:
1:00-C0-C1-C3-0b-0d-3d-42-6F-7F-FF
2:FF-C1-1d-2b-3d-42-6F-7F-FF
3:FF-d3-d4-0b-2A-31-3d-4E
声卡故障判断
1. 供电
电源插座12V到78L05三端稳压器输入脚,输出正5V电压给声卡IC
2. 声卡IC 正常工作时应该发热
其中1-12脚比较重要,包括供电、晶振的两个脚、控制信号
3. 晶振
24.576MHz,旁边有两个22PF 的小电容
? 一通电就有波形
? 进98后才有波形
? 只有电平,没有波形,电压一高一低
4. 功放
只是把声卡输出的音频信号进行放大(功放坏会引起声小、杂音、无音)
引起声卡故障的部分问题
1. 供电
2. 晶振
3. 声卡芯片
4. 功放
5. 声卡及功放周边的小电容
6. CMOS设置错误会引起无声、装不上声卡
7. BIOS坏
显示部分相关故障判断
u ISA显卡
1. 显卡本身问题
2. 金手指
3. 插槽
4. 查ISA各脚对地阻值及相关线路
u PCI显卡
1. PCI插槽弹簧片变形、短路
2. PCI插槽工作条件:供电、时钟、复位、AD线及控制线、与PCI 相关的线路
u AGP插槽
1. 插槽坏
2. 工作条件:供电、时钟、复位、AD线及控制线
3. 北桥坏
4. 与AGP 相关线路(短路、开路)
u VGA集成
1. R,G,B,H,V 同步(供电)
2. 相连电阻、电感、电容(10PF)
3. 经过一个IC 或直接和北桥相连
4. BIOS错(VGA显卡资料)
5. VGA显卡占用内存,但必须插第一槽
注:1:电感替换一般大小一样即可
2:诊断卡显示部分的出错代码为 0d,2b,31
3:15PIN 显卡接口的1,2,3 分别为红、绿、蓝三个基本信号,13,14为行场同步信号
比果说主板上BIOS坏的机率占一小半,其次CPU供电的电源管理芯片、三极管、附近的电容,坏的机率非常大。再有IO芯片集成,键盘、鼠标、打印机、软驱、以及开机电路等。坏的机率也是非常大了
作者: ttncn2006    时间: 2012-12-29 13:50
COPY别人的吧?
作者: 黑山老瓜    时间: 2013-4-26 21:42
思路好 可以收藏
作者: 黑武士    时间: 2013-4-28 18:19
好啊,要是编个口诀就好了
作者: jiang025696    时间: 2013-4-29 08:49
学习啦可以借鉴
作者: momning    时间: 2013-6-17 22:57
太简单复制过来的了
作者: hweiyu    时间: 2013-7-17 20:42
有一定的道理.
作者: JLUO    时间: 2013-8-23 16:56
有些用处,但是很让人不解啊
作者: mccm1856    时间: 2013-8-23 21:49
謝謝提供阿~
是很让人不解啊
作者: 垄鑫电脑城    时间: 2013-9-28 17:35
mccm1856 发表于 2013-8-23 21:49
謝謝提供阿~
是很让人不解啊
不错的参考资料,学习学习。
作者: lk626733    时间: 2013-10-6 15:59
有用的东东啊
作者: ゐ忢歎蒠    时间: 2013-11-24 16:51
有待学习...
作者: 小军    时间: 2013-11-29 02:13
有克隆嫌疑啊,几年前就看过了
作者: 丿傲世丶凌风    时间: 2013-12-6 19:26
就算克隆 也值得参考一下 谢谢分享!!
作者: 城市尖兵    时间: 2013-12-6 19:32
估计是为了赚分,上论坛下载有点旦疼,分数不够
作者: ppll301    时间: 2013-12-6 19:40
不管是不是复制的 反正我刚看到 学习了 对新人很有帮助
作者: wen7788    时间: 2013-12-6 19:47
资料拷贝的吧,同样的新手,为积分而努力。
