SONY PCG-51111t怪问题求助
xushu0628
2012-12-28 20:17
SONY PCG-51111t不亮 拆之前搜了一下 在一个论坛上看到说加热能开机 没拆机 点吹风加热一下 真可以开机了 aidexiu.com/thread-2290-1-1.html 然后拆机 测量 CPU电压 不加热也就是不亮的时候是0.97 加热开机电压1.06 其他好像都正常 就是CPU电压少0.1 加热位置在CPU右边 U3的位置 u3周边包括U3都换过 还是不行 考虑过CPU底座的问题 按过 还是不行 只能加热开机 上图纸 图片
xushu0628
2012-12-28 20:19
补上图纸
SONY PCG-51111W 51111T.pdf
2012-12-28 20:18 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.21 MB, 下载次数: 464, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
xushu0628
2012-12-28 20:34
http://www.chinafix.com.cn/home. ... goto=down#pic_block
http://www.chinafix.com.cn/home. ... cid=48949#pic_block
徐伟超
2012-12-28 20:51
难道是加热的部位有断线的地方???
xushu0628
2012-12-28 20:54
不能把 加热位置背面无任何元件 死活加热这个位置就可以 过孔?
