标题: 核心供电插上就掉电 [打印本页]
作者: jijiwaiwai    时间: 2012-12-28 20:06
标题: 核心供电插上就掉电
今天师傅给了我一个华硕M2N的主板  具体型号忘了   插上CPU核心供电就掉电  不插核心供电不掉  不装CPU还是掉电  核心的上下管都测量了  没有短路的  其他电路都正常  请求高人指点迷津 下一步我该怎么做  谢谢
作者: 马立东    时间: 2012-12-29 09:56
加焊一下cpu管理芯片试试
作者: 湛江一和电脑    时间: 2012-12-29 10:36
一般是电源工c坏了,要掉
作者: 太仓阳光    时间: 2012-12-29 10:43
遇到过,cpu供电模块的问题,我之前有个cpu连续烧了3个主板,用一周左右不开机了,还好可以保修,{:soso_e153:}
作者: ┽→高俊峰﹏.    时间: 2012-12-29 10:45
应该是短路了。查一下
