标题: XBLUE 77A2主板,,,桥 无供电的问题 [打印本页]
作者: 黄会志    时间: 2012-12-28 18:12
      今天修到一块XBLUE 77A2的主板,,代码跑A0.测量桥供电为0V,,桥供电的场管上管D级电压为5V正常,,G级无电压,,然后下管的G级也是无电压,,,控制这两个场管的芯片型号是第一行,E72815SG,第二行是G906HAE,第三行是FN2838-1.这是个八脚芯片,测得它的第一脚和第6脚,都有12V的电压,,我没有它的PDF,请有的朋友能不能帮帮我,,判断一下怎么测量这个芯片的好坏...在线等,
