如何检测时钟芯片?
新技电脑
2012-12-28 17:28
如何检测时钟芯片?
如何判断时钟芯片是否工作?
怎么知道时钟芯片工作是否正常?
serveridea77
2012-12-28 17:40
测测边上的小电阻有的有0.35 有的有1.6V
一掷千金
2012-12-28 17:49
这个我也想知道,好像需要示波器吧。但我看过一个帖子说量无线网卡槽,一边脚多一边脚少,从少往多那边数第11个脚为3.3
Rngon
2012-12-28 17:57
先查时钟芯片的三大工作条件:VCC,EN,14.318M是否正常,或者测量晶振旁边的电阻上是否有0.4V,1.6V的电压值,如果都正常,基本上可以判断芯片已经正常工作了,如果能用示波器测量,会更好。
tongve
2012-12-28 18:50
一般量一下旁边的电阻是否有电压
本本硬件
2012-12-28 21:37
有示波器最好不过了 量输出脚的波形
芯捷电脑
2012-12-28 21:58
要是有示波器就简单了,随便找几个脚测一下就会有100M,166M的波形。
