标题: 小弟新手刚学完 挺迷糊的 想请教下各位师兄 [打印本页]
作者: nicaca521    时间: 2012-12-28 17:24
热地 冷地 交流地是怎么分的 还有12V5V  在哪里测。。。
作者: Rngon    时间: 2012-12-28 17:32
12V,5V看电路板的具体设计,可以用万用表直流电压档测量出来,有的PCB板上的丝印会印有排插各个引脚的定义。可以参考,热地个人理解:电源板高压侧的地线,人体接触到就会触电,冷地:低压侧的地线
作者: nicaca521    时间: 2012-12-28 17:43
Rngon 发表于 2012-12-28 17:32
12V,5V看电路板的具体设计,可以用万用表直流电压档测量出来,有的PCB板上的丝印会印有排插各个引脚的定义 ...
谢谢师兄 灰常感谢
作者: 狂想曲    时间: 2012-12-28 19:46
12v 5v 找那两个复合二极管!!!
作者: zhangtoning    时间: 2012-12-28 20:04
热地和冷地,在电源板上是分开的:热地是交流经桥堆整流后的负极;冷地是经变压器感应整流后的负极
作者: 、情迷、    时间: 2012-12-28 20:24
来学习的!
作者: Σ..ㄥī    时间: 2012-12-29 13:30
一般简单的问题我看回复的人很多啊   都热心帮忙  难的问题就没信了
作者: qysj519    时间: 2012-12-29 18:56
冷地 热地  不用表 也不用看分界 的另类方法 就是用手去摸。哪个有电 哪个就是热地。哈哈
作者: 沄萱    时间: 2012-12-29 19:38
上來看看,學習的
作者: 界首小夏    时间: 2012-12-29 19:51
这个要看板了,,,最好看一下基础教程。。。
