标题: 长城显示器开机亮一下黑屏 [打印本页]
作者: 圆方电脑-技术支    时间: 2012-12-28 16:04
标题: 长城显示器开机亮一下黑屏
长城显示器开机亮一下黑屏是怎么回事?应该怎么检查问题?
作者: 342879676    时间: 2012-12-28 16:47
一体化电源高压板上有电容鼓包了,这个是新手能解决的,如果不是电容的问题,就是高压保护了,屏内灯管异常
作者: 混蛋小罗    时间: 2012-12-28 17:09
楼上的回答很不错,不过长城的灯管经常有问题
作者: 圆方电脑-技术支    时间: 2012-12-29 15:13
原因找到了,是灯管问题!只是不会换灯管... ...给他换个块屏
作者: hbt007    时间: 2012-12-30 22:03
小儿科
作者: o日落东升o    时间: 2012-12-31 09:53
闪下就黑 维修思路是光的部分有问题 一般就是 灯管或者高压板部分有问题  先易后难 你先排除一下灯光 在考虑高压板就可以了
作者: 欣赏小美女    时间: 2013-2-7 19:16
{:soso_e179:}
作者: 水中游的鱼    时间: 2013-2-8 09:20
可以自己在网上查资料,更换灯管
作者: chenyinfa    时间: 2013-2-8 12:20
不会吧!灯管换 换屏 我还是第一次听说哦
作者: jiaozhong    时间: 2013-4-26 19:26
那你的成本有多高。
作者: 梁凌波    时间: 2013-4-26 22:19
非常不错,要的就是这个。
同意二楼意见
作者: jj1002003    时间: 2013-4-27 21:46
是灯管问题,我就有一个这样,还在等灯管。
