R51E 死不认声卡 声卡AUDIO1981B
309794592
2012-12-28 14:00
声卡换过 南桥换过
(107.34 KB, 下载次数: 15)
下载附件
保存到相册
1981B
2012-12-28 13:56 上传
2pin 1.65V
5PIN 0v
6pin 1.66V
8pin 0v
10 pin 0.2V
11 pin 3.3V
电阻我侧过 是好的
补充内容 (2013-1-6 19:23):
这个修好了 拆了屏幕旁边好像是 猫卡的座子 就认到声卡了 真奇怪
电脑商
2012-12-28 14:25
主供电正常吗,基准电压有吗
电脑商
2012-12-28 14:26
系统换过吗
飞翔维修
2012-12-28 14:30
应该是印制板故障.我有修过一块
bao1024
2012-12-28 16:25
没修过这种问题的
小风5829
2012-12-28 17:05
检测不到吧?
马啊
2012-12-28 21:38
估计是pcb漏电,我修到过一例t42,两头割断后飞的线,好像是那个sdata_in
qiang12345
2013-1-5 10:53
有可能是桥的问题
梦飞行
2013-1-5 10:55
或者是驱程问题。
fyx200269
2013-1-5 11:25
先软后硬;先查是否是系统驱动的问题;再查声卡供电 时钟 复位信号都是否正常?还不行就查到南桥的线路;最好排查南桥;希望能帮到你
文旭
2013-1-5 11:27
回焊南桥 试试
