BIOS时间慢慢不对
nicholas200
2012-12-28 14:00
BIOS时间慢慢不对
有一台AXIOO的笔电
BIOS教对及储存了时间,但关机后时间就慢慢不对了
例如关机后半小时再开机。BIOS时间只行了十分钟
放了一天就回到出厂设定
晶震换过了,有没有人可以给点思路
一棵小草
2012-12-28 14:08
检查电池电压,漏电没有
吴正海
2012-12-28 14:38
如果换过晶振和谐振电容就换桥吧 ,丢失设置是bios电池没有电,但是如果变慢就是桥的事了
nicholas200
2012-12-28 14:39
一棵小草 发表于 2012-12-28 14:08
检查电池电压,漏电没有
换过新的电池现在有2.8V
之前有漏电的情况
枫之子
2012-12-28 14:50
不要忘了电池座
nicholas200
2012-12-28 14:53
时间是可以储存的
只是会的慢了
之后就回到出厂设定了
nicholas200
2012-12-28 17:27
li191810 发表于 2012-12-28 14:59
电池座氧化了吧
查了一定沒有呀
serveridea77
2012-12-28 17:41
南桥呀,RTC电路查查
一掷千金
2012-12-28 17:46
我记得慢慢变慢了是电池的问题啊,怎么不换电池先试试?
nicholas200
2012-12-29 20:50
桥加焊过
晶震都换了,电池是新的
