下载附件 保存到相册
2012-12-28 12:08 上传
2012-12-28 12:09 上传
lovezz110 发表于 2012-12-28 12:12 登录/注册后看高清大图 求教啊 不会没有人看吧
zengokokok 发表于 2012-12-28 13:25 登录/注册后看高清大图 电源板主输出可能负载不良,比如滤波电容引起,输出反馈失调。或是高压灯管有老化引起负载过重保护,先用 ...
lovezz110 发表于 2012-12-28 15:45 登录/注册后看高清大图 断开高压板供电,也是电压一闪既没。 不接vga线图像什么的一切正常,是不是大哥你说的输出反馈失调? ...
zengokokok 发表于 2012-12-28 18:02 登录/注册后看高清大图 那就断开主供电所连接所有的电路,只留下电源反馈电路,在输出大电容处测电源空载测试一下电压是否正常, ...
lovezz110 发表于 2012-12-29 12:03 登录/注册后看高清大图 谢谢 我直接换了电源板,可以了。
