标题: 秒杀DELL1545无CPU供电 [打印本页]
作者: bj-xx    时间: 2012-12-28 11:32
       一大早同行送来了一片DELL1545主板无CPU供电的主板电流上到0.28。说是把针掉到EC旁边造成这样的后果了。闲话少扯直接本题。我机器搜图纸还没有搜的到。上迅维网找图纸没有找到只有点位图继续泡各个维修论坛找,功夫不负有心人啊终于找到了。测量各个电感阻值没有发现异常。那就上测量各电感电压齐刷刷的测量一边各个电感电压就是CPU供电没有出来也造成电流0.28还不停掉电重启。人家同行在旁边催的急就直接找了一个新料isl6262装上去涛声依旧啊。那就开始上电测量EC的工作条件VCC CLK RST都正常那就直接测量EC的开启CPUCORE_ON开启
没有那先前面时序的开启都不用将了吧。断电测量阻值有560欧姆也正常那找一EC773L换了上去开启信号出来了只有1.03电流没有太大变化。那就在可能是CPU芯片可能此信号拉低了 。断电果断的测量一下VRON的阻值只有3欧姆我的神啊 。卖料的这段时间没少坑我啊。继续用风枪把CPU供电芯片拆下来测量主板VRON的正常了。就测量一下芯片那红表笔接到芯片的6262的21PIN黑表笔44PIN那挨千刀的是个坏料啊 (但我那时候测量人家的控制级阻值都正常)继续上一个新的测量正常阻值535欧姆正常测量控制级都正常,上电测量CPU供电0.97电压出来了电流跑到0.67上内存电流跳变正常。CPU供电的芯片条件就不用讲了吧 。
     自己搜集的图纸点位图给同行贡献出来 还有BIOS 这板子算是齐活了 !版号:DR1 DIS 512 MB 09224-1 4AQ28.011
1545提取.zip (894.12 KB, 下载次数: 120)
