标题: LED显示不细腻 [打印本页]
作者: 小杨0525    时间: 2012-12-28 10:02
标题: LED显示不细腻
一台三星 S19B300
故障是指示灯直闪,拆机后发现进了很多小强,去掉屏线后指示灯正常,LED也显示了,看来问题是出现在屏板上!经过测发现在一个电容坏掉,改换后接上屏线,开机已经正常显示(没细看),再次清理(小强留下太多东西)装起测机发现显示不细腻(网格),重新测机换通用板测也是一样!看是还是屏的问题,可能还有别的电容不良!把全部电容都换了!还是一样!请问那个大侠有遇到过这样的问题
作者: liang19870131    时间: 2012-12-28 10:23
清理下屏线,屏线也会造成这样的,
作者: sclaotou5200    时间: 2012-12-28 10:40
看看屏线 吧  屏线上有小强的 东东的话也会出那问题哦
