联想G455不显示
焊死人
2012-12-28 00:57
联想G455不显示
电流跑到1.9,不显示。CPU供电1.17换过CPU,内存供电1.75,南桥供电1.15,北桥供电1.07,时钟晶振1.44-1.47旁边附近电阻电容供电0.37-1.67.显卡量了附近有:1.17 1.42 1.75。查了显卡PU602 第一脚电压0.34格一个电阻一边是1.5-一边是0.34。PU601第6脚电压0.82加焊一下电压1.5正常了。电流跑到1.9按开关还可以正常关机,这个好像跟主板一样没过显卡可以关机。显卡丛植过,一样不显示。北桥加焊过无效。现在超级蛋疼啊!折磨了也有1天了。请教各位师傅帮帮忙啦!
BIOS刷过了超无效的。这种机子BIOS坏的可能性比较低把!
网上N多人是通病还有显卡,北桥,看了。都试过了全无效,会不会是那组电压过低导致不显示的。
网上有高手修理起来过。说是C311电容。找了半天找不到C311会不会这个死电容不良啊!导致不显示。{:soso_e118:}{:soso_e118:}{:soso_e118:}
zhang63966
2012-12-29 22:06
你好你的修好了吗 我也有一个 也是找不到C311 显卡 北桥 我都做了
