标题: 联想 天逸F40M不触发 [打印本页]
作者: 陈建龙    时间: 2012-12-28 00:17
标题: 联想 天逸F40M不触发
[attach]592450[/attach]
今天修好一台机器特来发贴,联想天逸F40M,客户说是进过水,通电待机0.06A按开关电流无反应。拆机发现触摸板下面有一点点腐蚀,用洗板水洗了,发现有一个电阻PR18一端引脚发黑用手术刀刮了发现那个脚还没有腐蚀坏掉,上锡焊好通电还不行。用表量这个电阻它连到隔离点上了,查保护隔离电路。很抱歉我不会发图片。     有三个信号第一个ACOFF#,查它是后面电路中的一个管的开启信号排除。     第二个PACIN它接了一个22K的电阻,这么大的电阻应该不会是它。      先查第三个。ACON,搜到后发现那个腐蚀的电阻PR18一看是个499K的电阻,后来量PR18阻值才知道他坏了,最后把PR18和PD6换了就好了。这贴发的不好,因为我还很菜。希望高手多多指点
HGT30HGT31 LA-3061.pdf
1.03 MB, 下载次数: 65, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: tianhezhuimeng    时间: 2012-12-28 09:15
嗯 有技术
作者: 逆水流年    时间: 2012-12-28 15:03
这也算菜    那我岂不更菜     呵呵!
作者: 清平乐    时间: 2012-12-28 18:17
写的很好了,争取下次图文并茂
