申请转正---华硕IPM31不开机维修
电源好信号
2012-12-27 22:22
申请转正---华硕IPM31不开机维修
同行拿过来一块华硕IPM31 的板子,不开机
芯片组是G31全集成,上电发现不触发,测试3.3VSB 电压正常,对地为80也不短路,IO 是83627, 短接开关时也有PWRBIN 开机信号给南桥,看来是南桥的问题了
先测试6组USB 接口的信号线对地值,都是535正常!
CMOS 跳线帽3.3V也正常,当万用表指针测试南桥晶振时发现居然能开机跑马了。呵呵终于找到故障了
悲剧的事在更换了2次晶振后还是不触发,一狠心拆个GB南桥换上去,终于修复了!
(170.34 KB, 下载次数: 83)
下载附件
保存到相册
2012-12-27 22:20 上传
(102.86 KB, 下载次数: 82)
下载附件
保存到相册
2012-12-27 22:20 上传
档E0是CD不支持G31主板,换个E420就好了
天意wx
2012-12-27 22:33
感觉很有逻辑 不过我们这很少换台机 SB
杨广元
2012-12-28 10:28
台机换桥,搞不到钱
剑侠情缘
2012-12-28 10:33
是什么意思
基本功
2012-12-28 11:39
楼主这块板要收多少大洋啊,台机一般都没有价值修了,二手板很便宜的
lb605063272
2012-12-28 22:48
不管利润有多低,能找出问题所在这才叫维修
327267342
2012-12-29 10:20
开始跑马了,怎么换了又不触发了???
mhj800
2012-12-29 22:48
我觉得楼主也是很对,主要是注意学习嘛!
