查看: 39563|回复: 248
[主板维修]
华硕P5G41C-M LX 主板无时钟修复一例
发表于 2012-12-27 22:11:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
             主板型号:华硕P5G41C-M LX
             故障现象:诊断卡复位灯常亮
             维修思路:按照时序 供电——时钟——复位
      先上图
      同行送过来说不显示,目测主板没有其他明显故障,也懒得测量短路就直接插上诊断卡上电测试了,故障现象是复位灯常亮,先从内存供电开始测吧!内存供电1.85V正常,桥供电1.5V也正常,总线供电和CPU供电都是OK的,接下来就是时钟了。测量PCI-E插槽的A13脚和A14脚都为0V,顺便还测了下PCI插槽的B16脚也为0V,说明时钟芯片没有工作,于是上论坛找到了这块板子的点位看了一下,时钟芯片的供电为3.3V,14.318晶振的两脚也有电压1.6V左右,查到该芯片的9脚开启脚的电压为1.1V左右明显偏低,没有开启信号怪不得不工作呢!
      查9脚的电路是由CRN5排阻上拉3.3V,再受控于双二极管CD2(CD2是一个共负极的双二极管,当两个正极的电压都为高电平时,负极才为高电平,也就是说相当于一个与门),时钟芯片的9脚接到CD2的2脚也就是负极,查CD2的3脚S-SLP-S3#为3.3V,1脚的P-VRMPWRGD也为1V左右也是偏低,追查P-VRMPWRGD又受控于三极管PQ7接PQ7的c级。并由一个822排阻PRN1提供3.3V上拉,e级接地。
       测量PQ7的b级为3.3V,不对啊!正常是PQ7的b级应该为低电平该管子截至的,追查b级接另一个三极管PQ6的c级,PQ6的e也是接地的,三极管PQ6的b级也是直连822排阻PRN1。
       于是量了一下PQ6的b级电压为0V,由于PQ6的b级是直接连着PRN1的,马上又量了排阻另外一端有1.2V啊!真凶已经浮出水面,又是一个822排阻,华硕的822排阻真的伤不起啊!
       就是上图红色圈圈位置的822排阻坏了,从料板上拆了一个马上换掉,再次上电测试时钟已经恢复正常,诊断卡上复位灯一闪而过了,测得复位也有了,断电装上CPU和内存正常跑码点亮!
     维修总结:一个822排阻导致的时钟芯片无开启不工作
     华硕这款P5G41C-M LX的板子没有时钟已经修好过两块了,都是这个地方的这个822排阻坏了导致,希望各位以后修到这个故障时注意下,你们的加分支持是我最大的鼓励!
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员11293860.5元2022-4-25 21:27
 会员13106570.5元2021-2-23 22:30
 会员10970110.5元2020-2-17 01:13
 会员11525600.5元2019-11-7 19:06
 会员2121120.5元2019-9-5 11:15
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-26 22:16
不错,学习了  发表于 2012-12-31 15:48
参与人数 42下载分 +310 收起 理由
neco + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
百密一疏 + 5 感谢LZ 我也换那个好了 可惜一次最多5分.
zsmicky + 2 赞一个!
飘逸使者 + 10 很给力!
sunyuguq + 5 很好的经验
guofenren + 10 真是柳暗花明又一村啊
djzheng + 5 赞一个!
mymusics + 5 赞一个!可以分享一下就位图吗?
维修工程师cxx + 5 赞一个
Hwang + 5
本文由 会员422209 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-1-8 11:33:54 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
没看懂那个cd2啊。。。求楼主解释解释
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱莫敷衍 + 5 淡定
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-1-30 14:41:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
chengjung2011 发表于 2016-1-30 14:31
楼主厉害,这个822是短路了吗
阻值变大开路,这里822排阻一端推测是总线供电1.2V上拉的,822短路的话,两端电压应该同等保持1.2V左右,PQ6的b级电压正常推测在0.7V左右上下。
版主,我的偶像,什么时候能跟你一样强大啊  详情 回复 发表于 2016-1-30 16:23
发表于 2014-12-7 10:25:09 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
CD2本身就是一个门电路,并非共负极二极管。
发表于 2014-12-5 08:59:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
排阻坏了能直接测到吗?感觉排阻 不好测啊。。
通电在线测比较准确,断电打值有些是正常的  详情 回复 发表于 2015-1-9 14:54
可以测量两端电压情况来判断故障,一般正常情况下是相等的。  详情 回复 发表于 2014-12-6 10:14
发表于 2014-12-4 17:42:06 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
neco 发表于 2014-12-3 22:06
如果是或门电路的话,当P-VRMPWRGD或SLP S3#信号其中之一为低电平时候,二极管负极也会输出高电平,这个  ...
个人理解共负极时或门,共正极是与门,你自己画个图理解理解
发表于 2014-12-3 21:48:11 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
共负极的二极管相当于或门吧,怎么会是与门呢?
如果是或门电路的话,当P-VRMPWRGD或SLP S3#信号其中之一为低电平时候,二极管负极也会输出高电平,这个 VRMPG信号为低电平的话,前面的CPU供电就不会正常产生。  详情 回复 发表于 2014-12-3 22:06
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-1-3 20:50:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
呵呵呵,这样看来确定是楼主把二极管的正负极搞反了,如果负极接上拉3.3,那么这个双二极管就起不到作用了,
是这样的,负极的电压输出是经过两个正级电压经过高低电平比较输出的,如果接个上拉3.3的话,正极两端电压在这里就失去比较意义了。  详情 回复 发表于 2014-12-3 18:55
发表于 2013-1-3 20:44:26 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
faw 发表于 2012-12-28 10:36
多谢大哥的指点,但是这个CD2(本体标识为43t)确实是共负极,我都拆下来测量过了,也在其他的板子上面碰到 ...
共负极是或门,理论上来说CD2应该是个与门,楼主可能把二极管的正负极概念搞混了,红表笔接正,黑表笔接负,应导通。
发表于 2013-1-1 20:30:00 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
维修工程师cxx 发表于 2013-1-1 19:53
假如这个CD2的2脚为正极,1脚和3脚为负极的话,根据二极管的特性,如果1脚或3脚为低电平的话,电流就会从 ...
是这样子的,所以要1脚和3脚都为高电平的时候,2脚才为高电平为时钟芯片提供开启。
发表于 2013-1-1 19:53:47 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
faw 发表于 2012-12-31 23:56
你可以好好看一下前面我和付吕剑武大哥的谈话,我现在都还没有搞懂华硕主板上标识为“43t”的元件到底是个 ...
假如这个CD2的2脚为正极,1脚和3脚为负极的话,根据二极管的特性,如果1脚或3脚为低电平的话,电流就会从2脚流向1脚或3脚,导致2脚电压下降,从而导致时钟开启信号降低,是这样吗???老大?
电流不会从2脚流向1或3脚的,根据二极管正向导通 ,反向截止工作性质。  详情 回复 发表于 2016-1-30 14:33
faw
是这样子的,所以要1脚和3脚都为高电平的时候,2脚才为高电平为时钟芯片提供开启。  详情 回复 发表于 2013-1-1 20:30
发表于 2012-12-27 22:33:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好帖,图文并茂,看得很清楚,难得的好帖!请问那点位图的地址在哪
faw
基地论坛上有的,好好找一下,找不到的话我再发上来。  详情 回复 发表于 2012-12-27 22:49
发表于 2012-12-27 22:49:04 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-26 21:26
师兄。 能发一份给我么? 找死了。 没找到。 时钟旁边的排阻焊盘掉了一个。 想找点位图飞线、 谢谢师兄。  详情 回复 发表于 2013-1-3 10:22
同意楼主: 5
  发表于 2013-1-2 15:28
参与人数 3下载分 +11 收起 理由
醉雨痕 + 1 赞一个!
许琼 + 5 赞一个!
snxwy888 + 5 很给力!
发表于 2012-12-27 23:07:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我修板老是想太多   修的好复杂
faw
都不加分支持一下!  详情 回复 发表于 2012-12-27 23:09
发表于 2012-12-27 23:09:55 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
mjnbalj23 发表于 2012-12-27 23:07
我修板老是想太多   修的好复杂
都不加分支持一下!
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
许琼 + 5 淡定
mjnbalj23 + 10 赞一个!
发表于 2012-12-28 07:50:36 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
高手啊,一些出来就是精品,很羡慕,什么时候我也能修两块板出来!!
faw
剑哥,我相信你一定能行的,加油哦!  详情 回复 发表于 2012-12-28 09:05
发表于 2012-12-28 08:42:08 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
这个我感觉是一个通病了
我修不少都是这个822排阻出问题
华硕的822排阻
发表于 2012-12-28 08:48:22 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看到好多帖子,都是华硕的板子822排阻坏。以后见到华硕的就查822排阻。{:soso_e100:}
发表于 2012-12-28 09:05:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
剑哥,我相信你一定能行的,加油哦!
发表于 2012-12-28 09:07:06 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我想问个为什么,822的电阻不小了,而且还用在不超过3v的电路中,可什么原因导致损坏的呢?
faw
个人感觉应该是华硕主板采用的822排阻的性能或质量不行吧!那其他牌子的主板怎么就很少见822排阻坏呢?这些都是用在信号上面提供上拉的,不存在电流大的可能啊!  详情 回复 发表于 2012-12-28 10:02
发表于 2012-12-28 09:24:34 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
上个月我也修到排阻坏了无复位,华硕的945主板,给我点位点出来了。
发表于 2012-12-28 09:32:19 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
看楼主帖子,难道华硕的排阻很容易坏?是这样样子吧。
发表于 2012-12-28 09:33:22 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这样的贴子,要多一些,对新手帮助太大了,一看就清楚了。给力
发表于 2012-12-28 09:39:52 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
貌似上次有谁发过这贴,排阻坏的无复位。
发表于 2012-12-28 10:02:41 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
是的,822排阻一般用在工作信号上下啦电路中比较多,这里也可以瞬间短接822排阻两端判断PQ6损坏故障。  详情 回复 发表于 2016-2-3 15:42
说的对,信号工作电流值一般比较小,一般使用电阻上拉的目的是提高信号本身工作电流和电压值或让本身工作达到一个高电平状态。  详情 回复 发表于 2014-12-3 18:43
发表于 2012-12-28 10:02:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
佩服、 真是好贴。
让人看了思路也清晰。
支持下
....... 我有加分阿= = 你没看到?  详情 回复 发表于 2012-12-28 11:40
faw
呵呵……好帖也不见你加分鼓励一下,发给帖子也不容易啊!  详情 回复 发表于 2012-12-28 10:06
发表于 2012-12-28 10:06:06 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
4orever 发表于 2012-12-28 10:02
佩服、 真是好贴。
让人看了思路也清晰。
支持下
发表于 2012-12-28 10:13:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
时钟的开启   直接给开启信号一个高电平也可以吧  3.3
不行的,容易扩大故障烧时钟IC或本身开启引脚外围相连元件。  详情 回复 发表于 2016-1-30 14:25
faw
但是这样子的话时序就乱了啊,本来时钟的开启就是受控于CPU电源芯片发出的VRMPWRGD的。  详情 回复 发表于 2012-12-28 10:22
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-12-28 10:22:39 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
发表于 2012-12-28 10:22:51 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
CD2是共正极才是与门,楼主在看一下。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-1-5 22:25
faw
多谢大哥的指点,但是这个CD2(本体标识为43t)确实是共负极,我都拆下来测量过了,也在其他的板子上面碰到过,华硕另一型号开机掉电通病的板子“M2N68-AM SE2"的CPU供电芯片旁边也是这个43t,它的意思就是相当于一个  详情 回复 发表于 2012-12-28 10:36
