逆程电容在更换中能否不按原定型号~
叶志翔
2008-8-13 23:19
逆程电容在更换中能否不按原定型号~
有个问题~
可能大家在维修当中也会换逆程电容;逆程电容大了的话.比如说原型号是~2000V 432J
但找不到合适的型号就找了一个~2000V 472J
根本原理的话.逆程电容大的话会影响行幅~但如果实在找不到容量一样的电容.更换会不会有影响~
还有一个就是 2000V 0056 这个电容是多大容量请知道的朋友说一下~
还有一个基础的问题~~
就是有关二极管的~~多数二极管.稳压或者.一般的整流二极管.我用数字表.二极管档测一般.阻值是
1:500 左右~~在这个范围.但前几天在实际维修当中我遇到一个管子.我测.阻值是~1:180 左右~
我就换成了一个普通的二极管.开机后也是正常的.不过我对这个管子还是表示怀疑.
听师傅说这个管子是压降管~~ 我想正常情况下这个阻值应该是多少.在什么范围之类~请知道的朋友告诉我一下~
sis620
2008-8-13 23:41
那个电容应该是2000V/0.0056UF。转换成皮法就是5600PF。
那个二级管测量量到的读数是这个二级管的压降,一般是0。6-0。8硅管,0。2-0。3是锗管,单位是V。你的描述没有看懂。
哎修修
2008-8-13 23:50
逆程电容在更换中能否不按原定型号~
容量
电压一样才行,不然画面会有所变化,与原值太小画面不满,太大,画面调不小。
彩显维修骑士
2008-8-14 10:04
432 和 472 我认为可以代换的.
王百柏
2008-8-14 10:23
逆程电容耐压1600V-2000V可互换,容量相差不大也可以替换,但要调整画面,最好用聚丙烯材料电容(CBB)。
杰伦哥
2008-8-16 13:10
只要代换了行幅正常就没有事.行幅不正常就想办法接近原值吧.
六哥飞
2008-8-26 22:51
不会差多少,没事我就是一样换
志诚
2008-8-27 11:22
只要行幅正常我认为还是可以的!
不过耐压值最好是一样的!
孤日
2008-8-28 16:31
没事的,我换过。还一次并了两个也没事。
