联想T61无待机电流
huabaodiannao
2012-12-27 21:26
联想T61无待机电流
今天接到同行送修的一台联想笔记本T61,原因是不开机,插电源试无待机电流,把机拆开检查主板,发现u28芯片2.3 .4 .5. 6脚处进水,用洗机水清洗后,u28芯片 5.6.己腐蚀了,不能再用,且主板铜皮也腐蚀了.先把U28芯片换好再将断线接好,接电源还是无待机电流,再造测Q34控制脚19.5V偏高,正常控制脚为6.6V.查U28 24脚无3.3V,但24脚接的R1101 33K另一端有3.3V,且对地量U28 24脚阻值正常,然后把U28 24脚接到Q79的连线切断,再测U28 24脚电压为3.3V正常,原来是U28 24脚到Q79脚线路漏电,把Q79控制脚铜皮切断,再同U28 24脚飞线到Q79控制脚,接好后接电测试,这台机巳修好了
天意wx
2012-12-27 22:10
洗机水 是什么东东 ?
进水的 要是来个图就好了
yaoyuceng
2012-12-27 22:33
进水的,头疼。有图可以让语言变得更有说服力,不是吗?
龙少恒良
2012-12-28 00:16
这两天接了三天T61,都是进水的,都是MAX17001那个位置,修了两天都没有搞定
进水不好搞呀,还是你厉害
