精英NFORCE6M-A不跑码,求助
孙典本
2012-12-27 18:39
精英NFORCE6M-A不跑码,求助
主板:精英NFORCE6M-A v:3.0
故障:加电不跑码,复位灯一闪即灭
但还是把供电测了一遍供电都有,在测时钟 pci-e a14有0.37v pci b16有1.61v 应该属于正常
然后测复位PCI A15有3.27v 在测IDE一脚3.27v 再把cpu假负载装上 测得核心电压1.56v 复位:1.87v pg:1.87v vtt:0.94v 再测时钟 两个点都是0v 是不是就是时钟问题? 应该怎么修啊
孙典本
2012-12-27 18:45
注:此板为单桥nv 的6100,测了桥上的小电容有两个电压一个1.11v一个3.32v IO是w83627ehg
打了usb中间两脚 阻值为580 现在不知道测哪了
徐伟超
2012-12-27 20:28
更换cpu的pwm芯片试试
宇阳阳
2012-12-27 20:59
我只说一个事情,这个板子不一定是CPU没有时钟,因为AMD的CPU时钟电压是时钟芯片经过耦合电容送过来的,用万用表测量就是Ov,所以你要装上假负载,逆着假负载上的始终测试点找到耦合电容,上电以后测量电容的另一端,或者你用示波器直接测量假负载测试点更好,更为直观,所以这样测量以后,没有结果,才断定却是CPU没有时钟,仅供参考
475784288
2012-12-27 21:05
查所有供电,时钟正不正常,再考虑复位电路!
wangwei0377
2012-12-27 22:41
刷bios就好了。
mjnbalj23
2012-12-27 22:51
楼上所言不无道理哟! 祝好运!
义乌修电脑装监
2012-12-27 23:15
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
孙典本
2012-12-28 10:14
wangwei0377 发表于 2012-12-27 22:41
刷bios就好了。
精英的bios早刷过啦 故障 依旧
