查看: 10399|回复: 17
[主板维修]
技嘉p43触发后断电。修复触发,复位灯不亮(已修复)
发表于 2012-12-27 18:39:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉P43上电触发断电。肯定有地方短路了。去除电源4p,能够触发。可以判断是cpu供电的哪个mos管坏了。测量发现DQ1击穿,更换上电重新触发,复位灯不亮十几分钟后断电,重复触发DQ1再次烧掉。于是怀疑是isl6222,更换烧MOS管故障就此解决,但是复位灯不亮,不跑码,CPU没有温度,CPU核心供电也没有。看来还是有问题 ,既然CPU核心供电没有那就从核心供电入手。
先看isl6334管理芯片的工作条件吧,VCC、EN_PWR正常,VTT_PWRGD没有电压,这肯定有问题,查它是怎么产生的
测量LM358的工作条件,都满足。难道是断线了,测量isl6334到R486之间正常导通,元凶出来了。测量R486无穷大,更换故障排除,主板修复。
总结及问题:VTT_PWRGD没有更isl6334一个开启信号导致不工作,CPU核心电压没有办法产生,主板不工作。那是不是这个故障导致MOS管和isl6222损坏的原因呢?请各位指导 有不对的地方谢谢指出
同意  发表于 2012-12-30 09:47
参与人数 2下载分 +30 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
ptmanager + 20 鼓励发帖
发表于 2012-12-27 19:27:37 | 只看该作者 �
技嘉、华硕的主板,死822电阻最喜欢出问题。
发表于 2012-12-27 19:35:45 | 只看该作者 �
今天也修复了一块cpu无供电的板子,没时间看电路图!
发表于 2012-12-27 19:41:18 | 只看该作者 �
感觉是isl6222损坏导致的电阻和MOS管也坏了
发表于 2012-12-27 20:04:34 | 只看该作者 �
修主板,有图就好点,笔记本没图可惨了
发表于 2012-12-27 20:31:53 | 只看该作者 �
MOS管或电源管理芯片先出故障才引起电阻烧坏!个人观点哈
发表于 2012-12-29 13:56:24 | 只看该作者 �
路过看下,努力
发表于 2012-12-29 14:28:01 | 只看该作者 �
原来那里坏了也会造成经常烧MOS管啊
发表于 2012-12-29 16:07:24 | 只看该作者 �
有功底还是
发表于 2013-1-6 19:18:45 | 只看该作者 �
呵呵,楼主技术不错啊
发表于 2013-1-7 18:15:18 | 只看该作者 �
楼主,牛呀
发表于 2013-1-7 19:04:49 | 只看该作者 �
学学了。专业就好!
发表于 2013-1-7 19:20:45 | 只看该作者 �
LZ真牛啊,现在我们修台机主板稍微复杂点的都直接换板了、
发表于 2013-1-7 23:33:29 | 只看该作者 �
最近修还几块华硕 出发掉电的班 型号是p5kpl 吧,都是822 排阻惹得祸, 新手们修这种注意下开机排阵边上的那个822排阻哦
发表于 2013-1-8 15:22:46 | 只看该作者 �
又学习了,谢谢各位前辈
发表于 2013-1-9 18:30:53 | 只看该作者 �
估计场管这里的板子已经变色  修好也不能用太长时间了
通病
发表于 2013-1-9 21:09:50 | 只看该作者 �
我也有一块上CPU就断电的板,不知道怎么查了
发表于 2013-1-10 12:39:32 | 只看该作者 �
技嘉的intel板,vttpwrgd基本都是通过运放发出来的。
