标题: 万用表测晶振好坏及测电解电容正负极心得 [打印本页]
作者: 萧氏e族    时间: 2012-12-27 16:23
  测量电解电容正负极方法为:将万用表调至“1R X 1K”挡或二极管挡,然后分别用红、黑表笔接触电容器两端,测一个电阻。接着对调红、黑表笔再次测这个电容两端。两次测量结果中阻值较大的那次测量中黑笔所接的是正极,红笔所接的为负极。
  原理:原因是由于电解电池中正负极的电极材料不同,万用表测量电容时会给电容加载电压。电解液中的阴,阳离子在电极加载正负电压后游动趋向不同表现出来的,详见高中课程中化学里的电解相关内容。
  晶振损坏后,电脑可能不能开机或无法存储系统时间。检测方法为:测量晶振两端的电压,如果电压在0.2V以上,则表明晶振正常。另外可以用开关机的方法来测量,如果用手捏住万用表的表笔去接触晶振的一个脚,主板能开机。再接触另一个踋时,主板能关机则说明晶振损坏。
作者: 博展电脑    时间: 2012-12-29 17:00
学习了  谢谢分享
