| 因为新款win8 是基于 uefi 进行激活验证的。而且 win8自身引导区也是建立在 uefi 之上的 这个uef并i不能直接被安装或被格式化,但以下方式可以放你释放 win8 改装win7 1: 将 bios 内的 logic bios 设为 disable 把os loader 放到最后。将usb 放到第一 启动即可。 还有一种是 boot model 设置为 logic 之类的的 即可 禁用 uefi 模式 即可 2: 用u盘进pe 打开 PQ或者任何一款分区工具。将 当前未知分区删掉 然后再创建一个 ntfs 用来 装win7 或xp 这样以来就摆脱了 win8 和uefi 的束缚 开始你的 win7之旅 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 某些机器 装xp 后启动蓝屏的,我这里有个 解决方案。 仅供参考。 xp 启动蓝屏的原因,大都为 7B 7C 之类的 磁盘驱动问题 我们只需要在 Ghost 后 补上相关磁盘驱动 就可以了。 机器经上述处理后,进入pe,使用 ghost xp将系统安装到c盘,这时不要重启 用skyiar 2 补上磁盘驱动 就可以了 我装了N台了。win8 初次使用很是麻烦。一般人受不鸟。好用请加分 转帖请注明出处 |
机子是MB466驱动全更新了的还是死
请问skyiar 2 是怎么弄的哈,在PE里面?
skyiar 2 补上磁盘驱动?是怎么弄的?还是有点看不清楚。| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
