求华硕08B75-M LE 好板主副BIOS文件.
melody198601
2012-12-27 14:19
注意,此板是两个BIOS固件,里面内容不一样,网官提供的BIOS根本不知道是主的还是副的,而且刷上是不能用的.售后说要用华硕专用的机器才能刷新BIOS,或者用好板,带电启动BIOS,再带电拔掉换上坏BIOS刷新才有用,本人没这本事,麻烦有好板的朋友,备份下主副BIOS,急..
补充内容 (2012-12-28 18:03):
芯片是8M的,把B75的BIOS文件下下来看了下,字节是8390.如果存8M数据的话,刚好只有8192的字节,这一个BIOS貌似存不下这么多内容,会不会是两个BIOS要同时刷新?多出来的字节,刷到第二个BIOS?
义乌修电脑装监
2012-12-27 15:26
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
wbin0611
2012-12-27 23:57
走非主楼路线?华硕本来不爱坏BIOS,不知是不是想这样来提高损坏率了
745451974
2012-12-28 12:10
哥们直接扔售后去吧,那两个一个是主BIOS,一个是AMTBIOS,AMTBIOS用来读取芯片ID,即使是同型号的主板AMTBIOS是数据是不一样的.
