明基G2000WD显示器无法关机
52571688
2012-12-27 12:27
明基G2000WD显示器无法关机
接修明基显示器,型号为G2000WD。起初为不开机,加焊RTD2120L旁边ATMLH835后亮机,按AUTO键出来一个菜单,不知道是什么菜单,按ENTER键是VGA/DVI切换。几分钟后出来一个菜单,跟按AUTO键出来的那个菜单一样的,但是由于其他按键都不能用,所以无法操作。
注:按键良好。
那位师兄知道咋回事,吱一声,不胜感激!
(35.91 KB, 下载次数: 72)
下载附件
保存到相册
2012-12-27 12:55 上传
补充内容 (2013-1-3 09:40):
(已解决)承蒙各位关照,鼓捣了好几天,按键全换了,还是没搞好,无奈之下,只好又发了一块驱动板换上,嘿嘿,好了!
金硕本本维修
2012-12-27 12:39
看 是 不是 某一个按键 3.3v 电压不够 你顺着 按键板 按键脚位 打驱动板上 有接地电容或 上啦电阻 检查检查
cjwx
2012-12-27 14:22
把按键全部拆下来开机,用摄子直接短路按键位置试试看是不是按键有问题
修笔记本不难
2012-12-27 18:48
这个怕会是工厂模式的菜单吧!!
彭建新
2012-12-27 21:59
总线有可能
逊维网
2012-12-28 10:50
按键全换了 就OK
260480824
2012-12-28 14:30
把按键全部拆下来开机
米有办法
2012-12-29 22:54
拔掉按键板,跟一下走线找开关点
793921918
2012-12-30 09:03
我遇到过这样问题,是功能键乱掉了!换了驱动板,OK
喝自来水的牛
2012-12-30 09:10
明基的按键有通病的 你全换了看看
