标题: 新人(半小时)细心加运气修好没有图纸摔过的东芝C600,还是加了1道菜,呵呵 [打印本页]
作者: ppddwly 时间: 2012-12-27 12:25
昨天,同行送来了1台东芝C600,来的时候不成样子了,在保的机器,可惜摔了,屏幕不用说没有救了,摔的稀巴烂,通电看了下机器,不触发,然后就很快的把机器拆了,整个过程就15分钟吧,光板再点了,也是一样的,于是到网上搜图纸,各大论坛找了没有,坑爹的,于是决定死马当活马医呗,把板子仔细看了2遍了,还真给我看出来了,南桥旁边有2个电阻给摔掉了,呵呵,心中暗喜,眼睛往前一看,板号什么都没有,怎么换哦。但是可以确定的是应该是上拉电阻,记得以前师傅跟我说过遇见这种情况可以找10K的电阻装上去,于是从T40板子找了2个电阻换上去,由于焊盘没有了,正好线路比较清晰,就从旁边飞了线,如下图
飞好了后,再点电流跑上去了,以为好了,*脏话*,掉电,那完蛋了,心想不会是南桥给摔掉点了吧,但是一想又不对劲啊,英业达的板子如果内存有问题或者没有插好,会造成掉电的,立马换了根内存,*脏话*,还是掉电,把内存拿了下来,就很随意的点了,*脏话*,不掉电了,什么情况,上内存掉电,不上内存不掉电,又没有电路图,怎么办呢,算了不修了吧,想想还是再看看吧,又再仔仔细细看了下板子,结果还真让我发现了问题,哈哈,1 个阴暗的角落里1个三极管给摔掉了,呵呵。同样焊盘什么都没有了,又只能来了1次X200上次的空中飞线,呵呵。如图
接好立马通电,ok亮了,再这说下,在论坛上有人问过这机器插内存掉电,不插不掉电,可能是这个三极管的问题哦,不知道对不对,望高手告诉下小弟。整个过程半小时,呵呵,所以修机器一定要细心.多看板一定要。
这次做了1个红烧羊肉,朋友特地从宁夏买回来的,虽然做出来的样子不好看,但是味道很美,我和我朋友认为的,呵呵,个人意见,仅公参考。
大冬天的打字有点小冷,大家愿意的给点分吧。
作者: KN维修工程师 时间: 2012-12-27 13:09
看见红烧肉勾起我的谗虫,快递一份过来;言归正传,这板子修好了,细心很重要。要鼓励一下
作者: qw935727984 时间: 2012-12-27 13:09
细心很重要 LZ ~~~~又能小挣一笔! 厨艺跟你的技术一般 没的说 呵呵 支持!!!
作者: hjs155 时间: 2012-12-27 13:12
修板子得细心哈,偶这里有个HP的机器I3的U,机器慢,急了猛拍了一下,开机自己上电,电流一点一点的上升,然后掉电在上电,4分钟后自己就能开机了,都郁闷了,按住PCH,就能开,现在定了一个,明天到货看看什么情况
作者: ppddwly 时间: 2012-12-27 13:13
快递愿意发的话,我还真愿意发个,有机会的话来南京我做给我们19期朋友们。
作者: qq729048946 时间: 2012-12-27 13:26
兄弟运气好,目测几个掉件不上就KO了!
作者: ppddwly 时间: 2012-12-27 13:27
qq729048946 发表于 2012-12-27 13:26
兄弟运气好,目测几个掉件不上就KO了!
那2个上拉电阻还真是运气的,真不知道电阻多大,没有电路图的
作者: xunweigood 时间: 2012-12-27 13:47
这位兄弟比我厉害了,我也是新手都没修一块来。{:soso_e115:}
作者: o﹎瞇茫┌↘ 时间: 2012-12-27 14:02
楼主没图纸如何判定为三极管,且如何判定为NPN还是PNP
作者: ppddwly 时间: 2012-12-27 14:06
它机器上的管子没有掉出去,卡在那面了,所以说这次维修是靠运气和细心了,呵呵
作者: o﹎瞇茫┌↘ 时间: 2012-12-27 14:10
在有管子的情况下怎么判定他为三极管而不是小场馆的 ,看型号吗 还是表量的 怎么测量能说下吗
作者: 朱小伟 时间: 2012-12-27 14:29
楼主视力不错哦
作者: 人十能之己百之 时间: 2012-12-27 14:31
目测法真的好重要哦
作者: 人十能之己百之 时间: 2012-12-27 14:33
楼主为什么这么确定是上拉电阻呢?有什么实践依据或理论依据吗?
作者: ppddwly 时间: 2012-12-27 14:40
我师傅曾经告诉我的,一般南桥旁边的是上拉电阻,一般都用10K的代,实在不行也没有办法了,所以说运气好
作者: 人十能之己百之 时间: 2012-12-27 14:44
第二次确定故障点,依然是通过目测,楼主眼力太牛了吧
作者: ppddwly 时间: 2012-12-27 14:49
英业达的板子掉电肯定我是先想内存了,既然插内存掉,不插掉,我就着重在内存附近看啊。因为它的机器是摔过的,还是需要有一点点基础,加细心的呵呵
作者: 人十能之己百之 时间: 2012-12-27 14:51
三极管和焊盘全部都摔掉了,这得多大的力才能摔出这种效果啊?
作者: 人十能之己百之 时间: 2012-12-27 15:02
请问楼主是如何判断那个摔掉的3脚芯片是三极管而不是MOS管或复合二极管?又是如果确定这个三极管是PNP型还是NPN型的?因为没有电路图或点位图啊
作者: 人十能之己百之 时间: 2012-12-27 15:03
“多看板一定要”,非常经典!
作者: 电脑商 时间: 2012-12-27 15:19
修机器有耐心,运气也很好
作者: 徐联志 时间: 2012-12-27 15:49
羊肉应该不错的 哈哈哈
作者: 本本硬件 时间: 2012-12-27 16:00
维修什么最重要。。。细心最重要
作者: wuaook 时间: 2012-12-27 16:21
我也有块C600 可是PCH都摔的翘起来 了。,没救了
作者: 鸿远科技 时间: 2012-12-27 17:54
不错,好像以前有个贴也上了道菜,不记得是不是你哦。
作者: 天意wx 时间: 2012-12-27 19:06
看见最后一道菜回帖 有点饿了
作者: Οο尐鲆.〢 时间: 2012-12-27 19:31
我有一台机子,和你说的差不多,我看看换个三极管能好不啊,谢谢啦
作者: fengyei 时间: 2012-12-27 20:20
修的真快 - -。。羡慕之
作者: qsy5201135 时间: 2012-12-27 20:29
楼主可真够细心的,连电阻掉了都能看出来,看来细心真的很重要啊
作者: 重庆老范 时间: 2012-12-28 01:22
觉得你入错行了,做餐饮估计比这个赚钱些吧。主业餐饮+爱好维修
作者: ppddwly 时间: 2012-12-28 09:33
一直是这样想的,但从未被实现啊
作者: liang19870131 时间: 2012-12-28 11:18
楼主你真的很给力,菜看上去真不咋地啊,呵呵
作者: 永恒的萧俊 时间: 2012-12-28 11:26
一般是桥最容易摔掉点的啊。楼主运气和眼力都不错。。
作者: xtlxkzhang 时间: 2012-12-28 13:33
修板的技术和厨房技术样样都牛!
作者: s170460459 时间: 2012-12-28 13:51
楼主说得对,目测比较重要
作者: hezhiming7 时间: 2012-12-28 14:26
这维修过程相当给力,修这样的机子,不仅要细心,更要有耐心。没图纸能修好,要多加几道菜,呵呵
作者: wiisson 时间: 2012-12-28 14:48
毛主席说过,世上最怕认真二字!
作者: bokey 时间: 2012-12-28 16:22
楼主的眼力不错啊,直接命中要害
作者: ocean3412 时间: 2012-12-28 16:37
这就是传说中的火眼金睛啊,还有楼主,运气也是实力的一种,哈哈
作者: lxw0162 时间: 2012-12-28 17:31
哦羊肉看似挺好吃的我是来看你的菜的
作者: ppddwly 时间: 2012-12-28 17:32
lxw0162 发表于 2012-12-28 17:31
哦羊肉看似挺好吃的我是来看你的菜的
讨论下厨艺就更好了啊
作者: 小小把戏 时间: 2012-12-29 09:16
对,修笔记本细心很重要,尤其是进水的板子,细心点一般可以看出进水腐蚀到得地方,例如腐蚀断线什么的,接上就OK了 。
作者: 麦迪归来112 时间: 2012-12-29 09:28
楼主真细心啊,估计焊工挺不错的,向你学习
作者: 麦迪归来112 时间: 2012-12-29 09:30
就是上拉电阻基本上用10K的都行吗?????????
作者: 麦迪归来112 时间: 2012-12-29 09:31
人十能之己百之 发表于 2012-12-27 15:02
请问楼主是如何判断那个摔掉的3脚芯片是三极管而不是MOS管或复合二极管?又是如果确定这个三极管是PNP型还是 ...
上电有符号或是Q或是D,但是高低电平导通的就不知道了
作者: ppddwly 时间: 2012-12-29 10:12
凭感觉的,所以说这台机器是运气修的
作者: hkvip 时间: 2012-12-29 10:19
学习楼主的维修精神,细心,耐心。内存那个三极管以后会注意
作者: 393983415 时间: 2012-12-29 11:15
楼主这是技术啊,不是什么运气,要都靠运气我还怎么活呀
作者: 你想要什么 时间: 2012-12-29 14:17
楼主比我强多了。。我到现在还没有修过一台机器呢。。。哎。。。
作者: 三桥一BGA 时间: 2012-12-29 16:23
要是看不见走的线路怎么办呢? 即使看到掉元件了 找不到地方飞也无法啊
作者: ppddwly 时间: 2012-12-29 16:34
看不见就不修了,直接换板了
作者: 三门峡惠鑫电脑 时间: 2012-12-30 18:50
原来三极管还怎么重要,今天有学习啦,谢谢楼主啦!{:soso_e179:}
作者: lovezps 时间: 2012-12-30 19:15
我也好奇这个管子,原来没掉啊?你运气真好
作者: 半梦半晕 时间: 2012-12-30 19:30
作者: djz20011211 时间: 2012-12-30 19:33
修板还是要细心呀!
作者: 飘逸使者 时间: 2012-12-31 20:40
这么新的机器LZ有把BIOS拷下来了吗
作者: ppddwly 时间: 2012-12-31 20:42
飘逸使者 发表于 2012-12-31 20:40
这么新的机器LZ有把BIOS拷下来了吗
没有编程器啊,我也想传啊
作者: taxuewuhen 时间: 2012-12-31 23:12
细心加运气不错
作者: 转身丶泪依然 时间: 2013-1-1 12:14
仔细,真仔细啊,不得不服
作者: 主板入门 时间: 2013-1-1 12:24
很好吃的样子。口水都流了。
作者: 勇敢的番茄 时间: 2013-1-1 12:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ppddwly 时间: 2013-1-1 12:55
勇敢的番茄 发表于 2013-1-1 12:31
不过还是要顶。。高手在民间。。
高手的确是在民间的,可惜我不是,我就是靠运气的,呵呵
作者: 谈笑一生 时间: 2013-1-1 13:24
这板子修好了,细心很重要。要鼓励一下
作者: 石古家 时间: 2013-1-1 18:03
客户 力大无穷。
《红烧羊肉》我倒是没有试过{:soso_e129:}
作者: 柳州金诚电脑 时间: 2013-1-1 21:58
现在看得还是头大,不过今天修了个华硕的上网本
作者: qm719131349 时间: 2013-1-2 09:11
楼主,高手啊 ,哈哈。
作者: 绕道 时间: 2013-1-2 09:14
信心的很啊师傅
作者: yaoyuceng 时间: 2013-1-2 09:42
在没有图纸的情况下,经验、细心和运气会是修好的关键
作者: CX丶小南 时间: 2013-1-2 09:51
{:soso_e136:}你这都是新手*脏话*大师级了
作者: liu19920719 时间: 2013-1-2 09:57
同感,新手难混呀
作者: 慧慧人生 时间: 2013-1-2 10:13
我还是没看懂你那个三极管是怎么换的 是根据个什么原理
是多少电压或者是什么?
作者: ppddwly 时间: 2013-1-2 10:54
是多少电压或者是什么?
那个三极管没有摔掉,卡在缝隙里,给我看见了,如果不在的话,我也没有办法的
作者: ggt114647 时间: 2013-1-2 15:20
我觉得 这样摔 大芯片都没掉点 够幸运的~~
作者: 小刘师傅 时间: 2013-1-2 16:39
不错,要细心
作者: zhaoxuedong741 时间: 2013-1-2 20:45
楼主那个管子飞线看的我激情澎湃呀。
作者: 像风一样吹过 时间: 2013-1-2 20:55
我着时佩服你的眼里。当然,基础很重要
作者: 小夏夏 时间: 2013-1-3 09:01
楼主视力真的很好啊。
作者: RYO求学真难 时间: 2013-1-3 09:27
尽得你师傅的真传啊,不错嘛。。
作者: 徐周 时间: 2013-1-3 11:17
新手不好混啊目前木有修好板来都是在做桥
作者: FZYWFIX 时间: 2013-1-3 11:21
新人不错,挺厉害的吗
作者: xiezhongshan 时间: 2013-1-3 13:19
hjs155 发表于 2012-12-27 13:12
修板子得细心哈,偶这里有个HP的机器I3的U,机器慢,急了猛拍了一下,开机自己上电,电流一点一点的上升,然 ...
按住PCH..... pch是什么东西啊,,写汉字把
作者: 怎么这样 时间: 2013-1-3 14:01
我是来看羊肉的{:soso_e144:}
顺便学习一下楼主的细心
作者: 南昌芯通电脑 时间: 2013-1-3 16:48
兄弟运气好,目测几个掉件不上就KO了
作者: zhaobinjim 时间: 2013-1-5 12:41
不触发一般都有什么思路啊
Powered by Discuz! X3.4 |
