ZXCVWtest
标题: 联想B460通电不显 [打印本页]
作者: weishao    时间: 2012-12-27 11:13
标题: 联想B460通电不显
联想B460机器,同行拿过来据说是小夫妻打架摔坏的,AB壳,屏摔坏了,主板待机0.006,(这待机正常不??)通电不显示,电流直接从0.006到1.688-1.844-2.126,有时直接到2A,摸显卡烫手,难道显卡 摔坏了??还有此机就2个桥,南桥MH55和英伟达显卡,那北桥呢?集成CPU里面了吗?
作者: 济南无忧维修    时间: 2012-12-27 11:24
摔的建议就不要修了 大多数都焊盘脱落了
作者: 天意wx    时间: 2012-12-27 11:32
摔得有可能 显卡掉焊盘了
作者: wwzhj    时间: 2012-12-27 11:41
修过一台benq也是打架摔坏的
作者: 济南双嘉科技    时间: 2012-12-27 11:49
可能显卡摔掉盘了
作者: weishao    时间: 2012-12-27 11:49
我想问下这机北桥在哪,没有北桥吗?
作者: 太空上行走    时间: 2012-12-27 11:56
主板短路了。,。,。,
作者: wbx123456    时间: 2012-12-27 12:34
HM55 HM65  都是单桥的 没有分南北桥吧!
作者: jslas    时间: 2012-12-27 12:44
HM55就是一个桥,南北桥合一
作者: FZYWFIX    时间: 2012-12-27 14:18
这种机器不好搞 一个BGA掉点 锡裂等
作者: blmama    时间: 2012-12-27 14:21
先换个显卡试试。。
作者: fpy2012    时间: 2012-12-27 17:09
HM55的是南桥,北桥跟CPU集成一起了,显卡本来开机就比较烫,你得看看有没跑到显卡那块才行,有可能板子都还没跑起来呢
作者: hu520    时间: 2012-12-27 17:15
那就先干显卡把
