标题: CQ40不触发 [打印本页]
作者: midi    时间: 2012-12-27 10:44
标题: CQ40不触发
版号la-4103,不触发,待机电流有,看了下电流,好像开机时0.01跳到0.00,这是掉电吗?求大神指导下。
作者: 愤怒小鸟    时间: 2012-12-27 10:54
应该是保护隔离关闭后极供电,量公共点,各分组供电大电感,对地阻值,芯片微短路的可行性大些。
作者: 独家↗记忆    时间: 2012-12-27 10:59
http://www.chinafix.com.cn/forum ... tid=604381#lastpost  什么情况?
作者: xiaoyong2016    时间: 2012-12-27 11:01
这个也叫掉电吗?
作者: qq729048946    时间: 2012-12-27 11:02
你这描述的太简单了,给不了你答案的
作者: 説吥詘的愛    时间: 2012-12-27 11:03
咱也只会纸上谈兵。 哎 郁闷啊、
作者: 高邮翔飞    时间: 2012-12-27 11:11
描述不清,首先测量待机时的电压情况。
作者: lml556556556    时间: 2012-12-27 11:13
3 5v电压 有吗,
作者: shuy7love7    时间: 2012-12-27 13:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: shanglele    时间: 2012-12-27 14:09
应该是后级短路保护了
作者: FZYWFIX    时间: 2012-12-27 14:13
刷BIOS 应该可以好
作者: 蒲腾    时间: 2012-12-31 18:08
说的不明确。。。你说的那个现象应该是正常的。。有些电流表看到的电流就是这样。。。你要说清楚。有没有待机。。。还是不触发。。。。通常是19没有进来。充电电路 坏的多。。我都修了几块这个问题。。都是那边393烧了。。还有充电模块。。。。如果是没有35V的话。。那就是51125这边问题。。不触发。就是开机电路有问题。。。
作者: ting1990    时间: 2012-12-31 18:25
待机电压有没
作者: 秦岩峰    时间: 2012-12-31 19:43
测下3V5V电感,看下阻直
作者: fash    时间: 2012-12-31 19:59
应该是3v,5v后继有短路
作者: 维修峰哥    时间: 2012-12-31 23:12
这样的故障也有碰到过,是有个主供电电容漏电造成的
作者: camelionx    时间: 2013-1-1 04:58
NEED THE BIOS VERSION
作者: 465443490    时间: 2013-1-1 08:34
描述有点太过简单
作者: 465443490    时间: 2013-1-1 08:35
有时候这样的状况是没问题的
作者: 465443490    时间: 2013-1-1 08:49
看看别的问题吧
作者: 杨林739326188    时间: 2013-1-1 15:25
连故障描述过短,怎么给你思路
作者: 杨林739326188    时间: 2013-1-1 15:26
连故障描述过短,怎么给你思路
作者: 一掷千金    时间: 2013-1-1 15:43
起码你要看看有没有35V啊
作者: tianshengbaichi    时间: 2013-1-1 15:51
要说详细点才好
