飞利浦107 e 全蓝屏无图像的故障
吴有军
2008-8-13 20:04
飞利浦107 e 全蓝屏无图像的故障
不接没有任何提示,接主机后全屏蓝色无图像,各位从哪儿入手修理检查
吴有军
2008-8-13 20:42
数据检查了没有问题,是否LM2439已坏,缺蓝色通道
科睿电子
2008-8-13 21:22
看一下是不是蓝枪短路了啊,
忍耐的小子
2008-8-13 22:10
我的和你的一样
我的是一台三星的 和你的一样的,开机全是蓝色
吴有军
2008-8-13 22:14
问题解决了
问题解决了,因为LM2439发热特别大,第三脚虚焊脱落,补焊解决恢复正常
士兵突击
2008-8-13 22:26
原来是未视放的第三个通道[蓝]输出脚虚焊呢,学习了!
