标题: v460 开机0.6掉电 [打印本页]
作者: 热插拔内存    时间: 2012-12-26 22:05
标题: v460 开机0.6掉电
联想i3笔记本 v460原来故障是cpu供电上管坏 更换后电流上到0.6掉电 断开r103后不掉电 图纸中的r102在板子上是没有的。r116没有问题 拆了还是一样hm55桥换过还是一样 现在就是一接上r103就掉电  断开电流0.7 不掉电 cpu pg电压3.3v 正常测其余各个电压都正常
作者: 徐伟超    时间: 2012-12-26 22:38
很像应该反馈电路出现问题引起的
作者: tianshengbaichi    时间: 2012-12-26 22:40
或者是问题的问题也有可能
作者: a15832003405    时间: 2012-12-26 23:34
如果MOS管确实换好了,故障还是那样,接着换62882
作者: a15832003405    时间: 2012-12-26 23:37
还有,修I系列CPU供电,可要注意CPU哦
作者: pxhxkij    时间: 2012-12-26 23:42
上管坏 CPU有可能也一起高飞了。去别机试下U看看。
作者: ml121489932    时间: 2012-12-27 00:26
换个芯片试下
作者: cxdnwxzx    时间: 2012-12-27 08:46
I系列的机器CPU跟供电一起高飞那是很正常的,板修好换个U试下,I U可贵了,400----800一个。
作者: 博源    时间: 2012-12-27 08:50
换62882 应该能耗
作者: 热插拔内存    时间: 2012-12-27 09:03
cpu和电源管理芯片都换过了
作者: 尖兵刀刀    时间: 2012-12-28 11:14
    查反馈电压
