标题: 联想G450无法加电 [打印本页]
作者: 海上权威    时间: 2012-12-26 20:10
标题: 联想G450无法加电
接手一台联想G450,独显。
故障现象:
用电池按电源开关,电池开机指示灯亮一下即灭,按一次开关指示灯亮一次。用电源开机,指示灯只亮一次就保护了,要拔掉电源重插才再有反应。由于无法通电就无法测量各点电压,测量各点也没发现短路。由于显卡是故障高发点,于是尝试断开了显卡供电,没效果,重刷bios还是一样。
现在没头绪了,各位大大请指点。。
作者: 天意wx    时间: 2012-12-26 20:33
好好量量是不主板有短路 什么电压没有出来
作者: 枫叶870332571    时间: 2012-12-26 21:00
未必不是主板有短路。
作者: liqiang19831205    时间: 2012-12-26 21:05
主板有短路
作者: o﹎瞇茫┌↘    时间: 2012-12-26 22:28
不加点整显卡?肯定是哪微短路
作者: lankaihua    时间: 2012-12-27 08:37
电流上升有多少,感觉是有短路。
作者: FZYWFIX    时间: 2012-12-27 14:40
肯定是短路了
作者: fpy2012    时间: 2012-12-27 17:05
用示波器点着3/5V S电然后按开关看看有没闪出来一下,出来的话再点内存的电压按开关,同样的道理一步步往下量,量到哪一步没出来就找到问题了,不过最好是先量一下各个电压的阻看有没异常
作者: 海上权威    时间: 2012-12-28 09:31
谢谢楼上的大哥,我试试看,
作者: 海上权威    时间: 2012-12-28 09:37
测量各点都没见短路,而且指示灯也不像短路那样一闪即灭,亮有半秒钟才灭的
作者: 海上权威    时间: 2012-12-28 22:26
测试了各个点,都有电压,具体多少由于时间太短了无法测试出确切的数据,是不是哪个地方的电压不对或者哪个地方的保护误动作了呢
作者: linzhibin    时间: 2012-12-29 09:24
既然楼主说没短路 应该是有电压没出来   重点查  M极电压
作者: 海上权威    时间: 2012-12-29 11:25
楼上的朋友,是具体某个M极还是所有M极呢
作者: qazzymppl    时间: 2012-12-29 11:30
稳压电源都么一个吗?。懂?
作者: ihyj    时间: 2012-12-29 13:57
说的不清楚,无法回答
作者: tianshengbaichi    时间: 2012-12-29 14:11
还是短路的问题的多
作者: xutangjian    时间: 2012-12-29 14:15
主板上有短路了   仔细查一下
作者: tianshiXP    时间: 2012-12-29 15:50
查待机电路   待机正常后级有短路的  这样就得按照图纸慢慢测 没啥好办法
作者: ╰此情不变    时间: 2012-12-29 16:02
电流跑得这么样也不说说,我之前接了一个机器,按下开关电流到0.7A后掉回0.02A待机,再按开关也是这样,后来把显卡拿下来后跑0.56A不掉电了,希望对你有帮助
作者: 海上权威    时间: 2013-1-17 14:28
机器待机电压正常,电流是0.7左右,按开关电流跳变一下就回到原来的大小,后来经高手指点换南桥解决。估计是南桥保护误动作。
