神旋风 发表于 2012-12-26 21:55 登录/注册后看高清大图 没相机可以用摄像头的
MAX8710-MAX8761.pdf
2012-12-27 09:03 上传
点击文件名下载附件
618.18 KB, 下载次数: 67, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
下载附件 保存到相册
故障现象
2012-12-27 10:10 上传
主板给屏供电电压
从主板到屏接口电压
VGH电压
VGL电压
屏接口打过火,摄像头太烂了,看不清屏线断线
飞的线
2012-12-27 10:11 上传
飞线后主板给屏供电电压
飞线后屏接收主板供电电压
飞线后VGH电压
飞线后VGL电压
换下的8710E和正用的8761E
修复成功
酱油拌饭 发表于 2012-12-27 11:10 登录/注册后看高清大图 对于屏电路那边,跟楼主相比,我还有距离,我只能修到电阻或电容短路,呵呵
xzd562 发表于 2012-12-27 09:38 登录/注册后看高清大图 果然是高手 白屏我只换过保险
老子 发表于 2012-12-27 11:57 登录/注册后看高清大图 是啊是啊 我也是一样 白屏确定是屏的问题的话 就不敢动了
蓄意 发表于 2012-12-27 12:07 登录/注册后看高清大图 呵呵,要敢动。你不动。怎么知道修不修得好呢
老子 发表于 2012-12-27 13:11 登录/注册后看高清大图 东西太小 风枪一吹 币一定掉什么东西呢
qq729048946 发表于 2012-12-27 13:29 登录/注册后看高清大图 很有耐心啊,修了5个小时
793921918 发表于 2012-12-27 17:23 登录/注册后看高清大图 楼主挺厉害的,我碰到好多白屏的,都不知如何下手,就今天就两台,有一台开机是好的,过一会白屏一下就暗屏 ...
蓄意 发表于 2012-12-27 18:27 登录/注册后看高清大图 是哪儿的问题啊?是主板?还是屏?确定一下啊!如果是屏。你可以把升压部分那个芯片加焊一下试试。
letstone 发表于 2012-12-27 23:23 登录/注册后看高清大图 今天收到一台白屏的,8761E什么电压都没有,不知道怎么下手才好。
蓄意 发表于 2012-12-28 12:18 登录/注册后看高清大图 主板到屏供电正常不?
letstone 发表于 2012-12-28 15:24 登录/注册后看高清大图 修好了,是屏供电的问题,谢谢了
qysj519 发表于 2012-12-28 21:49 登录/注册后看高清大图 屏部分 坏的确实也少,拆机的配件 手里更是少,一般 遇见白屏的 ,查查保险 供电转换 不好的话 就放弃了 , ...
蓄意 发表于 2012-12-29 09:00 登录/注册后看高清大图 找到配件了,能尽力修好就要修好啊
yelinjun005 发表于 2012-12-29 15:16 登录/注册后看高清大图 修屏不知道哪些是关键测试点
蓄意 发表于 2012-12-29 17:42 登录/注册后看高清大图 多去看看修屏的帖子,就知道了
