技嘉G31主板 奇怪的问题
zaaqqq123456
2012-12-26 18:59
技嘉G31主板 奇怪的问题
刚到手一张 技嘉G31主板 ~
能点亮但是进不了PE和系统
焊掉网卡芯片 能进PE 和系统了~
装好系统之后一切正常 但是: 关机后取出U盘 直接开机 就不能进系统了~
然后又插上U盘 用U盘的 启动 选项里有 个 从 本机硬盘启动~电脑正常启动~
不用光盘 或者U盘 电脑 就 一直卡在读取硬盘的 那个画面~
希望 高手 指点~ 谢谢~
hexiuyuan
2012-12-26 19:20
重写硬盘引导记录,或者重新分区试试
轩轩电脑
2012-12-26 19:26
主分区没有激活
学徒3
2012-12-26 19:40
应该是主引导损坏了
ycwant
2012-12-26 19:44
进主板bios 修改启动选项为硬盘
如不会直接清coms 或者恢复出厂设置
zaaqqq123456
2012-12-26 19:59
刚才 吧 硬盘区已经 分了 ·但是还是那样~
维修新丁
2012-12-26 20:11
fdisk/mbr 实在不行用diskman在PE下直接快速分区,应该能解决问题的!
kingstarxt1
2012-12-27 09:50
呵呵,重建MBR不就完事了
zaaqqq123456
2012-12-27 09:55
跟换 硬盘 解决 的 问题~·
搞了 半天
qq729048946
2012-12-27 10:10
还是硬盘引导的问题
李修缘
2012-12-27 10:13
不能进系统是闪光标么?
547763755
2012-12-27 10:39
h换个硬盘从新分区试试就知道了
乌索普
2012-12-27 10:42
我碰到过 吧主分区删掉 在重建一个
百帮电脑
2012-12-27 10:43
重建硬盘引导或者看有没有激活主分区
义乌修电脑装监
2012-12-27 11:20
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
孙典本
2012-12-27 15:14
先测硬盘, 在分区装系统,
生命的悬崖
2012-12-27 15:24
估计八成是硬盘的引导区有点问题。重新做个引导区试试?
薄饼充饥
2012-12-27 15:39
是不是硬盘引导那方面没整好啊?还是BIOS有问题?
小猪520
2012-12-27 16:13
{:4_113:}{:4_113:}
yuzhengfu
2012-12-27 17:11
如果硬盘没有资料的话 直接重新分区 应该可以解决的
shanshan709229
2012-12-27 21:54
硬盘引导坏掉了
comet113
2013-9-8 10:47
分区有问题
VICTORIA.
2013-9-8 21:31
这样主板是不是就没了网卡了?
维修1234
2013-11-26 20:00
重建MBR应该可以解决问题
1326605838
2013-11-27 15:58
进BIOS设置一下 在进PE试一下 还是不行 在PE重新分区
leonidass
2013-11-27 19:57
重新用硬盘精灵一键分区分下区就好了
kkk1520
2013-11-28 21:48
小白也学习学习。
