HP 8000笔记本开机第一屏后就报警 求教高手
王艺澎
2008-8-13 18:34
HP 8000笔记本来时是加电不开机,加焊CPU供电芯片1987后OK.然后开机第一屏后就报警 ,就是那种很急处的报警声,清BIOS后故障依旧,按F12能进BIOS。然后我怀疑是没接光驱和软驱的问题,我把光驱和软驱都接上开机,OK能正常进系统。然后关机,把未完成的螺丝都装好,我又把光驱和软驱都取下,待我把所有的螺丝都装好后再把光驱和软驱装上开机,又是开机第一屏后就报警 ,我觉得光驱和软驱也都装好了,是不是BIOS里设置的不对啊。请哪位高手说一下那里原因?我在这里先谢谢了。
迅维笔记本电脑
2008-8-13 19:23
键盘有问题吧!!不装试试
王艺澎
2008-8-13 22:14
如果不装键盘还报警呢?
王艺澎
2008-9-4 22:34
我把机器拆了从装一遍就好了。
