T43待机正常按开机待机变0.00
dgcoco
2012-12-26 16:55
T43待机正常按开机待机变0.00
T43电池可以开机,就是不能用电源接可调电源发现待机正常0.05,按下开关待机就变成0.00了(待机正常时3 5 1.5V都有)无待机时电压全无,必须拔掉电源插上待机又正常,有知道的朋友指点下...
寻乌电脑专卖店
2012-12-26 21:16
查充放电电路 保护了
laiyggg
2012-12-26 23:03
这机子通病不用再讲了吧。35V电容
风骑士
2012-12-27 10:51
有短路的地方啊
chalicom
2012-12-27 10:57
电容坏了,通病
