WAYOS路由器展示区
WayOS维盟路由—
2012-12-26 16:53
WAYOS路由器展示区
(91.5 KB, 下载次数: 82)
下载附件
保存到相册
2012-12-26 16:52 上传
IBR-700四WAN网吧智能路由器
IBR-700四WAN全千M网吧智能路由器,适用200台机器以下的网吧,采用19寸铁壳,内置电源,64M内存,8M闪存,固态电容,防雷设计,支持5,0000个联机数,采用WayOS动态智能带宽管理功能,只需设置好您实际带宽,就可以轻松解决BT、迅雷、 电驴、QQ直播等P2P占用带宽问题,支持维盟第二代智能QOS,网吧进程客户端,P2P管理等功能,为维盟网吧系列高速智能路由器代表作。
(8.59 KB, 下载次数: 81)
下载附件
保存到相册
2012-12-26 16:52 上传
多WAN (广域网)接入
可同时接入4条外线(最多可扩24WAN),支持ADSL、LAN、光纤等混合模式。多广域网接入可实现:
1、带宽叠加:同时接入4条广域网,采用多线程工具,可以达到叠加后的网络速度。
2、线路备份:一条为主线路,一条为备用线路。当主线路掉线后,备用线路顶替工作,保证网络畅通。
3、线路分流:可依据来源IP、目的IP、来源端口、目的端口、域名进行线路分配或依据上网用户数量自动分配走向。
4、策略路由:可以同时接入电信、新联通、长宽、教育网等不同运营商。支持策略路由功能,解决互联网南北电信的尴尬。
进程管理
维盟全球首推的进程管理功能,主要应用于电信网通双线或者多条ADSL网吧,企业,小区等环境。
1、可以根据电脑进程或安装程序目录进行分配,将指定的程序(游戏、P2P程序)等所有流量分配到指定的线路。保证指定程序的正常运行。众所周知,游戏其实对带宽需求并不大,其上传下载只有3-10K而已。但是他要求稳定。而利用进程策略功能可以将游戏的进程都分配到其中1条稳定的线路上,保证游戏的稳定的同时,节省带宽,节约成本,提高竞争力。
2、可对客户机每台电脑的每个进程进行速度限制,有效管理好网络中的每个进程,节省带宽资源的同时保证网络高速流畅。
3、可通过访问控制规则有效控制局域网内每个进程对网络的访问,随时禁止局域网内任何应用程序,网吧不在担心P2P,企业不为员工上班炒股、偷菜而烦恼。
二代智能限速QoS
维盟独特的智能限速功能,只需要选择好广域网带宽,设备依据网络使用状况,时时优化带宽资源,保证游戏不卡,网页流畅。
1、有效抑制P2P程序、在线视频等对带宽资源占用,保证正常服务的畅通无阻。
2、提高带宽利用率,在企业保证网页、邮件等办公程序对网络的使用。
3、可依据时间对指定IP的上传下载带宽进行管理。
4、支持带宽保证功能。
流控模块
全新推出流控模块,可精确识别95%应用协议类型和流量,对各种应用协议指定优先级和线路走向,数据库支持实时在线更新,可对500多种应用协议进行基于应用层的限速,限速效果更加明显,真正让更多消费者体现到流控功能。
VPN服务器
支持VPN借线功能,让您的网络随时随地可以畅想双网,完美的解决南北电信、网通问题。
USB存储
维盟推出的全新功能,USB存储内网文件共享功能,您可以通过SD卡等存储数据来进行内网共享数据,让您可以更便捷的访问内网的网络资源。
bao1024
2012-12-26 19:21
对我来说没有什么大的用处
luoyangren
2012-12-26 19:59
这个配置当真有点低啊~报价多少?听着夸张,但是一上恩山论坛当下就没劲了!
风轻雲淡
2012-12-26 20:00
多少钱呀,
76079644
2012-12-27 08:59
我晕
维盟既然也推销到这里了
哈哈
强大之举
mark7120093
2012-12-27 09:04
WayOS的软路由很好用。不知道这个路由器是什么价。
WayOS维盟路由—
2012-12-27 10:12
这个带机量是180台以内的!
15082939583
2012-12-27 15:56
我们就像知道多少钱?
li7ming
2013-5-12 07:47
东西是好东西,肯定价格不菲
yuanghangman
2014-11-20 23:23
贵 不知道那个好
深圳龙泉电脑
2014-11-25 17:16
多少钱呀?
shikeyong
2015-2-13 16:46
操蛋的维盟,老子一台580买成600多,现场砖头了,向厂家要编程固件,死活不给!!我都晕死了
