标题: 修复广达KL9电流0.06 [打印本页]
作者: bj-xx 时间: 2012-12-26 15:54
标题: 修复广达KL9电流0.06
客户送来一台联想E47L(广达KL9)机器说前两天使用着好好的隔了一夜说不开机了。让拆装的小弟把机器给拆了,拿到主板后看到外观没有任何不良的痕迹。测量各电感阻值都正常。。。上电电流跑到0.06心想掉电肯定是却电压吧。那就上电测电感电压先测3V/5V正常 EC工作条件也正常。测量各芯片组供电发现1.05PCH供电只有0.26V CPU供电也没有GFXVORE也没有。按照广达的时序先修1.05PCH电压(PCH是HM65二合一是图纸的命名)上电掉电的速度太快。先测量供电正常开启正常VDDDP VDDA正常BST正常电压电压就是偏低工作条件都正常那跟芯片自身就有关系。断电测量上下管控制级阻值400多也正常,那就是芯片的事了。直接在订了一个芯片装下去呵呵1.05PCH出来了。电流跑到0.26还是掉电。CPU电压和GFXVORE还是没有出来,
那就继续修CPU供电它的阻值都正常有继续上电测量CPU供电芯片工作条件
供电23PIN 22PIN 31PIN电压正常 7PINVR_ON开启也有高电平3.3V电压就是没有索性换了一个新的ISL95831HR芯片上电测量CPU供电出来了电流到0.54 GFXVORE的供电没有出来CPU的PG也没有出啦。
VIN VDD VR_ON BST都正常电压也出来了难道CPU坏了不可能吧。但是这种CPU不上的就上不了电。CPU是好的那电压信号都正常PG怎么出不来那感觉还是CPU芯片的事,托了一边锡还是不行。现在卖打磨的芯片太多了。继续换一个上去呵呵神奇的一幕出现了GFXVORE出来了。电流跳变也正常。现在广达I3 I5的机器图纸当中现在都带有时序图方便了我们修板 。这个图纸当中是第二页有兴趣的同行可以看一下 。
联想 E47L 图纸 DAOKL9MB6F1.pdf
(1.02 MB, 下载次数: 1017)
