标题: 小修映泰NF520无CPU供电 [打印本页]
作者: ヘ.、    时间: 2012-12-26 15:37
标题: 小修映泰NF520无CPU供电
  最近维修生意特别的淡啊兄弟们有没有同感啊 进个月的收人只够店面的租金 悲剧啊悲剧 而且开店快5个月了笔记本都没修到过 这更悲剧 哎牢骚完毕进入主题.{:soso__11090708543365420450_2:}
受刑者:映泰NF520-A2主板
执行者:汉某某
受刑原因:早上一大妈抱着台主机急忙跑到店里大声说道师傅快帮我看下这电脑 风扇能转就是显示器没有信号啊,你赶紧帮我看下是什么问题。我接过主机插上必备器显示如图 叫大妈留机走人!临走时特别交代一定要今天修好 家里的小孩吵着要玩!{:soso__9049225720597511906_2:}
受刑过程:目测主板未发现的情哎便宜应该检不到了。那就慢慢来找故障吧!{:soso__4778966808086853579_1:}
首先我的第一步是这样做的,整板没复位多数是没CPU供电!果然不出所料CPU供电为
直接去量下电源管理芯片的EN脚有无开启电压 。这板管理IC为ISL6312
如引脚定义的得知EN脚为36 ,拿起万用表测量这36脚 果然发现敌情0V 。映象中AMD=NV桥的时序中是桥直接发送EN信号给管理芯片。为了验证特意跑了36的脚的线果然是直接进入桥中间就经过了个小电阻.
这板是NV单桥  是桥空焊吗?桥坏?干BGA? 特别的想干啊 可惜就是没钱买BGA啊   现在怎么办啊?
还是在查查前面的时序的条件吧!
翻开饼哥的葵花宝典 找到AMD的时序从时序图得知桥要发出EN还需要得到个ATXPG电源好的信号给桥才能发出EN开启信号出来,没有图纸我们怎么去测量这信号啊?从灰色线跑线?
别慌图纸我们没有那IO的脚位定义我总有嘿嘿 !
这板的IO是IT8716大家看下图
从IO脚位中看到78脚为IO电源好信号 赶紧测量  测量结果如下哈哈
由此可见应该是IO坏了 ,心头暗喜!
但是可悲的是手头上竟然没有这8716的IO
悲催啊{:soso__2970115981455779513_2:}
本想定些回来但是现在要回来起码需要3天才能到我们这!
手头上只有8712何不去查查他们的脚位定义呢?
仔细核对了下这款的IO和8716的脚位定义发现8716和8712的IO就好像多了一个这个VI0D的这个选项  这个是什么啊 ?
马上联系度娘 ,度娘解释为:void是值的类型!
是为空值的意思!也就是说没有值。
在IO上是这个意思的话就应该可以对换了,如果不是呢! 不管了不就是烧个IO吗 换上去在说!
10分钟过去,心惊胆战的去上了电 触发 如图
哈复位等灭了 看来IO队换成功了 凶手就是IO损坏了!
在去摸摸IO没发现什么发烫的现象
赶紧上U测试下 插上显卡
此板修复全部过程!
各位帅哥实施点分吧  老鸟务喷啊!
作者: jordan1124    时间: 2012-12-26 15:41
思路很清晰,学习了{:soso_e142:}
作者: 月饼    时间: 2012-12-26 16:04
要有你有BGA。不就搞死他了
作者: ヘ.、    时间: 2012-12-26 16:11
月饼 发表于 2012-12-26 16:04
要有你有BGA。不就搞死他了
有的话必须搞死
作者: qq729048946    时间: 2012-12-26 16:25
还是没有的好……
作者: lee11010    时间: 2012-12-26 16:41
胆大心细,值得学习!不过,有了BGA,就进弯路了~
作者: 蕾亻;伱屮蛋    时间: 2012-12-26 16:51
维修很多地方要用到BGA的
作者: netccb    时间: 2012-12-26 19:25
不错,那时我也有这技术呀
作者: 603805956    时间: 2012-12-26 20:01
我也得按照这思路来搞才行
作者: li731458421    时间: 2012-12-26 21:11
楼主这么厉害,真想给你学学啊,我手上也有块映泰主板,CPU供电,内存供电,都正常,桥也做过了,跑00,现在没思路啦,问师傅,他是那个垃圾,只知道做桥,加焊,其它复位,什么的,根本修不出来,楼主又什么好建议,好像是复位没出来啊,不知道从哪查起啊
作者: ヘ.、    时间: 2012-12-26 22:07
li731458421 发表于 2012-12-26 21:11
楼主这么厉害,真想给你学学啊,我手上也有块映泰主板,CPU供电,内存供电,都正常,桥也做过了,跑00,现在 ...
你看我发的那个时序
作者: llxy766    时间: 2012-12-27 08:57
好贴,这个板子,要是我直接干桥了,,奶奶的坏的太多了,看来没BGA也有好处的。,
没EN ,还得查下PWOK...记
作者: 老张维修    时间: 2012-12-27 09:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: li731458421    时间: 2012-12-27 10:25
ヘ.、 发表于 2012-12-26 22:07
你看我发的那个时序
哦,有好多不认识啊。能加你Q 吗
作者: 呼市力天电脑    时间: 2012-12-27 10:32
楼主把白素贞都弄出来了支持。
作者: xingxiaodong    时间: 2012-12-27 10:33
看来没BGA也有好处的
作者: 小刘师傅    时间: 2012-12-27 10:36
不错,呵呵,修好了就好
作者: 酱油拌饭    时间: 2012-12-27 10:40
又让我学到了...amdCPU的EN是桥发出的....PWORK又是经过IO..发出的...好久没有修板了,我都快忘光了...
作者: 腾讯小组    时间: 2012-12-27 10:40
li731458421 发表于 2012-12-27 10:25
哦,有好多不认识啊。能加你Q 吗
我也是很多都看不懂啊 没理论就是不行啊
作者: li731458421    时间: 2012-12-27 10:43
腾讯小组 发表于 2012-12-27 10:40
我也是很多都看不懂啊 没理论就是不行啊
兄弟,你Q是
作者: 腾讯小组    时间: 2012-12-27 10:48
li731458421 发表于 2012-12-27 10:43
兄弟,你Q是
2285355393
作者: lxn448224087    时间: 2012-12-27 12:13
应该95脚也要查下的。要是95脚没有呢。那你换了不是很悲剧
作者: 瓦房店红警电脑    时间: 2012-12-27 12:16
开始看你说5个月没修到笔记本,后来看到你没BGA,那你还修毛笔记本啊!
作者: ヘ.、    时间: 2012-12-27 12:17
一般灰色线有出来的话IOATX的电源好信号我都不去检查的
作者: ヘ.、    时间: 2012-12-27 12:19
就是因为没本修才不需要BGA  可懂?
作者: 电脑商    时间: 2012-12-27 12:49
pworok没有电压,还是直接对地了,前级如果电压不全,是否也会引起没有PworOK电压
作者: 淘个开心快乐    时间: 2012-12-27 13:07
学习了哇哈哈
作者: 林中星    时间: 2012-12-27 14:25
我刚才翻了一下映泰的图纸IO的78脚没有接线,不过我这个是TForce550se的图纸。
作者: 蓝射的梦    时间: 2012-12-28 13:21
是省略步骤,还是运气好?
pwrok上少检测了很多步骤
作者: 电脑维修侠    时间: 2012-12-28 13:57
写的不错,有很大的帮助,学习了,费心了!!
作者: bokey    时间: 2012-12-28 16:14
有了时序分析就简单多了
作者: caolongtao    时间: 2012-12-28 18:01
l楼主的图片不错啊  怎么能的啊。
作者: 众邦    时间: 2012-12-28 18:02
我要加油练习跑线路啊
作者: 众邦    时间: 2012-12-28 18:03
这种板子也见过好多,一般就没有修好过,这种板子的桥是不是不好焊啊
作者: 电脑状元    时间: 2012-12-28 21:28
好贴 堪称教学贴这俩 IO可以兑换 记住了
作者: mark7120093    时间: 2012-12-29 09:02
楼主我也有一块杂牌板子,也是AMD单桥。也是没复位关不了机。想向你请教。那个时序看不懂。
作者: 金易维修    时间: 2012-12-29 09:22
{:soso_e179:}
作者: 真的爱你.    时间: 2012-12-29 09:33
楼主是在讯维基地里面学习的吗?教的思路好清晰!刚开店都不容易!我都不想学笔记本了 !一个BGA好一点的都要好几千,本钱有的时候还一定赚的回来呢?
作者: 建明电脑    时间: 2012-12-29 09:40
又让我学到了...amdCPU的EN是桥发出的....PWORK又是经过IO..发出的...好久没有修板了.这个情况我一般换I/O.但没有用8712 代换。今天也学到了 原来8716 可以用8712代换
作者: 393983415    时间: 2012-12-29 11:28
哥们,时序能发我一份么 393983415@qq。com 可以的话谢谢啦,不发也没事,再说一句  佩服佩服
作者: 啥叫维修?    时间: 2012-12-29 12:30
  8712 F-S 代换 8716 F-S 是可以的 我头两天代换过 别的都正常 就是CPU  温度检测和风扇转速检测不准  BIOS看CPU温度85  风扇- 885转   鲁大娘检测也是85  摸散热片温度正常 用 CORE TEMP 检测CPU温度20度 看了一下午电影没问题打电话让客户取机了
作者: xiaye319    时间: 2012-12-29 21:02
  哈哈 学习了   看了楼主的帖子才发现 自己时序还没学好
作者: 痞子蒋    时间: 2012-12-29 21:22
哥们,饼哥的葵花宝典(时序)可以给我一份吗   O(∩_∩)O谢谢 123031674@qq.com  O(∩_∩)O谢谢
修的很好  顶你
作者: 吴英成    时间: 2012-12-29 21:48
IO为什么坏,没查一下么,要不然换上去还会坏的
作者: zpz7608    时间: 2012-12-29 22:10
我也有一块550板,不跑马,还没修好,向LZ学习!
作者: mjnbalj23    时间: 2012-12-31 23:17
完了完了  你说饼哥练 葵花宝典   那我们跟他学的不也是这宝典    你变葵花好了!
作者: lkmoni    时间: 2013-1-1 23:32
呵呵,楼主思路很好啊
作者: (电脑医院)    时间: 2013-1-2 14:32
什么时候能结束新手时代啊
作者: 弯刀    时间: 2013-1-2 14:58
最后那张图很给力。
作者: 2449179644    时间: 2013-1-2 15:28
师兄,好样的。
思路清晰。胆大心细。
咱还得多多练习呢。  师兄回来多久了?
作者: neco    时间: 2016-9-13 17:23
这里的pwrok信号电压是io芯片接受到电源接口发送的5伏高电平电源好信号才会发出
作者: neco    时间: 2016-9-13 17:27
直接对地情况很少见
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-9-13 18:18
哇 AMD的 en这么复杂  第一次知道是由ATX PG发起来的
作者: 2206807866    时间: 2016-9-13 18:31
老司机   配的图  好啊!
作者: 刘弘逸    时间: 2016-9-13 21:09
bga不是排查到最后才干的吗,或者已经确定新品坏才干
作者: 小炎    时间: 2016-9-14 13:58
SGFGDFFHGGH
FGDGFDGDGFDGHG
DFGDJGJGFHFHFH
作者: neco    时间: 2016-9-14 14:27
这里io损坏就是atxpg转换pwrok信号逻辑转换电路工作异常
作者: 634094028    时间: 2016-9-14 14:27
思路清晰·楼主厉害·最重点是有耐心·
