标题: 宏基e1 471笔记本用稳压电源开不了机,用适配器可以,怎么回事呢。 [打印本页]
作者: huangguangdong    时间: 2012-12-26 15:20
适配器是19V3A的,两条线,一正一负,稳压电源用20V5A都不可以,19V3V,19.5V3.5A,18.5V3A都用过,还是不可以,都是开机动一下就没了,但用适配器就可以开机,这是怎么回事呢。
作者: jgwx    时间: 2012-12-26 15:29
你选的接口有问题吧  宏基接口中间比较细的
作者: huangguangdong    时间: 2012-12-26 17:18
我用了几个都是一样,有大有小的,测也有电压!
作者: 尹谷丰    时间: 2012-12-26 19:15
稳压电源限流了 空载短路试下 看有5A没
作者: shanglele    时间: 2012-12-26 19:40
直接连到板子上看下
作者: /:)清风陈锋    时间: 2012-12-26 19:47
你说的意思是本本有短路,但由于稳压电源有限流。。。。是吗
作者: huangguangdong    时间: 2012-12-27 15:31
空载短路有5A,上电到了1.3A就下了!
作者: fanbenxin888    时间: 2012-12-27 15:34
宏基接口比较细
作者: IBO自由企业    时间: 2012-12-27 15:42
等待高手回复
