标题: 梅捷主板花屏 [打印本页]
作者: 蕾亻;伱屮蛋    时间: 2012-12-26 15:13
标题: 梅捷主板花屏
今天通行拿来一块梅捷主板SY-I5G31-L,说这主板花屏,我接过手通电看一下的确是花屏
作者: リンゴの恋心    时间: 2012-12-26 15:34
用的独立还是集成的
作者: 周金峰    时间: 2012-12-26 15:36
集成显卡的话是内存出问题了
作者: 蕾亻;伱屮蛋    时间: 2012-12-26 15:38
リンゴの恋心 发表于 2012-12-26 15:34
用的独立还是集成的
独立显卡的
作者: 蕾亻;伱屮蛋    时间: 2012-12-26 15:39
周金峰 发表于 2012-12-26 15:36
集成显卡的话是内存出问题了
内存以换新的也是一样
作者: jordan1124    时间: 2012-12-26 15:42
独立的应该找显卡的毛病哇{:soso_e127:}
作者: 蕾亻;伱屮蛋    时间: 2012-12-26 15:54
jordan1124 发表于 2012-12-26 15:42
独立的应该找显卡的毛病哇
这是集成显卡来的
作者: 大箫筱    时间: 2012-12-26 16:02
说清楚点用的是集成显卡花还是独立的花呀
作者: 蕾亻;伱屮蛋    时间: 2012-12-26 16:09
大箫筱 发表于 2012-12-26 16:02
说清楚点用的是集成显卡花还是独立的花呀
是集成显卡花屏,不是独立显卡花屏
是用集成显卡开机就花屏,用独立显卡就不花屏正常
作者: 义乌修电脑装监    时间: 2012-12-26 16:51
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 蕾亻;伱屮蛋    时间: 2012-12-26 16:53
义乌修电脑装监 发表于 2012-12-26 16:51
如果可以的话 那就不用集成的了 ..非要用的话  那就查  集成显卡的  行场同步信号
这种情况没有办法,只能叫客户加独立 吧!
作者: 义乌修电脑装监    时间: 2012-12-26 16:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: qq729048946    时间: 2012-12-26 16:58
换内存不行的话换北桥试试
作者: 蕾亻;伱屮蛋    时间: 2012-12-26 17:00
义乌修电脑装监 发表于 2012-12-26 16:56
对于这种的话  花屏 一般是内存  显卡的  行场同步  以及  北桥...行的话 还是加独立的吧....
南北桥结合,株也植过了
作者: 义乌修电脑装监    时间: 2012-12-26 17:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 蕾亻;伱屮蛋    时间: 2012-12-26 17:04
义乌修电脑装监 发表于 2012-12-26 17:02
单桥板??  竟然客户愿意换   但我还是建议你   可以拿这板多练习
叫他加独立显卡。
作者: リンゴの恋心    时间: 2012-12-26 17:30
不行就换桥 呗  还是不行就加张吧
作者: ZK浪子    时间: 2012-12-26 18:05
修过这种故障。花屏的时候重点查内存和北桥的供电是否正常。
我修过这种的一些是北桥供电PWM芯片,场管虚焊,二是PWM和场管不良。都是电压不稳
作者: 285341209    时间: 2012-12-26 18:29
先查H  V,先简后难,不要先就把桥给重新植球了
作者: 你是我的梦    时间: 2012-12-26 18:46
这种主板自带128M现存 换掉试下
作者: 847902061    时间: 2012-12-26 19:00
上次遇到一个集显 花屏  加了独显 就好了   还有一次 一个AMD的U  啥都换完了  还是花屏  最后换U好了  U也会导致花屏
作者: hyy    时间: 2012-12-26 21:02
这种的话,不行换张板吧!!比较的彻底
作者: 蕾亻;伱屮蛋    时间: 2012-12-27 09:24
847902061 发表于 2012-12-26 19:00
上次遇到一个集显 花屏  加了独显 就好了   还有一次 一个AMD的U  啥都换完了  还是花屏  最后换U好了  U也 ...
我的换U也花
hyy 发表于 2012-12-26 21:02
这种的话,不行换张板吧!!比较的彻底
叫他加显卡了
作者: LNR    时间: 2012-12-27 10:31
我也同样遇到过这样的故障,但是,我也将北桥供电芯片的PWM芯片换了,还有供电MOS管也换了,内存的也换了,可是故障依旧,最后没有办法,让客户加独立显卡了,希望哪位兄弟,修过同样故障的帮忙分享下成功的经历,谢谢,待回复!
作者: 蕾亻;伱屮蛋    时间: 2012-12-27 10:34
LNR 发表于 2012-12-27 10:31
我也同样遇到过这样的故障,但是,我也将北桥供电芯片的PWM芯片换了,还有供电MOS管也换了,内存的也换了, ...
无能为力了,只好叫客户加独立显卡了
作者: 烧饼    时间: 2012-12-27 12:43
这种故障重点查内存供电
作者: xunweigood    时间: 2012-12-27 15:14
花屏有的也是VGA口问题
作者: qaw1234a    时间: 2012-12-27 16:20
叫他加显卡撒,看你店里有二手的显卡卖他一个,才能多赚点
作者: 蕾亻;伱屮蛋    时间: 2012-12-27 16:21
那是必须的    可是二手没有
作者: 无名·    时间: 2012-12-27 16:27
换桥吧   是这洋的
作者: 蕾亻;伱屮蛋    时间: 2012-12-27 16:35
无名· 发表于 2012-12-27 16:27
换桥吧   是这洋的
你遇到过吗?
作者: yuzhengfu    时间: 2012-12-27 17:03
把VGA口换掉 还不行的话  再查别的问题
作者: caterpillar    时间: 2012-12-28 08:55
帮顶一下吧!
作者: userll    时间: 2012-12-30 12:47
内存边上的电容爆也会花屏。
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2012-12-30 19:01
蕾亻;伱屮蛋 发表于 2012-12-26 15:38
独立显卡的
那独立显卡就是显卡问题啊!!!汗,还刷主板bios,楼主搞明白点
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2012-12-30 19:02
刚才没看完,你解决了没啊
作者: 狼烟再起    时间: 2012-12-30 19:32
学习了 谢谢分享啊
作者: 蕾亻;伱屮蛋    时间: 2012-12-31 11:33
你ヽ莪的唯一 发表于 2012-12-30 19:02
刚才没看完,你解决了没啊
没有,不知道问题出在哪了
作者: 风的季节    时间: 2013-1-2 12:18
加独立显卡会不会花屏 不行就换桥 呗
作者: 蕾亻;伱屮蛋    时间: 2013-1-3 15:17
风的季节 发表于 2013-1-2 12:18
加独立显卡会不会花屏 不行就换桥 呗
不会,客户加显卡了
作者: 飞鱼家族    时间: 2013-1-3 20:09
集成显卡坏了吧,
集成显卡坏了吧,
作者: JIANDE    时间: 2013-1-4 13:30
看下显存吧。。
