intel I5 cpu的供电电容对地电阻大概是多少?
新技电脑
2012-12-26 14:59
以前的cpu供电电感对地阻止大概都是10欧姆的样子,
今天接一个I5的cpu,hm55芯片组的,测cpu供电对地阻值80多欧姆。
正不正常啊?
插上cpu,cpu供电就没有了,不插cpu测cpu供电电感上电压是1.v的样子。
求实笔记本维修
2012-12-26 15:43
不装CPU的话这个阻值有点低
新技电脑
2012-12-26 16:19
求实笔记本维修 发表于 2012-12-26 15:43
不装CPU的话这个阻值有点低
数字表黑表笔接地,装cpu测的,红表笔接地测的200欧的样子。
李建军王燕
2012-12-26 18:42
我都没装CPU测过,因为有时下管短路这样测是测不出来的
新技电脑
2012-12-27 10:07
cpu插在板上,用数字表直接量cpu上的电容,用电阻2k档正反向阻值分别是51和45,用二极管档测正反向55和44.用指针表测正反向电阻分别是不到2欧姆和3欧姆。
cup拔下来,用数字表直接量cpu上的电容,用电阻2k档正反向阻值分别是265和285,用二极管档测正反向150和240。用指针表测电阻正反向分别3欧和7欧姆。
