华硕F8S 不开机,待机电流0.024A左右,求检修思路
xyallan
2012-12-26 13:35
一台华硕F8S的机器拿过来检修,客户说摆了一年多了没用。
故障现象是无法开机。
检查发现待机电流0.024A左右,机器拆了一半发现开关上的电压也在3V左右。
开关正常,短接开机的两针也没反应,电流没变化。
机器还没完全拆开,所以没法检测3/5V待机电压
客户说是没时间修拿走了。
请教下一步要检修哪一块,估计问题出在哪里
shuy7love7
2012-12-26 13:38
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
xyallan
2012-12-26 13:43
说是有时候再拿回来修啊。
litao369
2012-12-26 13:46
检测3 5V待机电压 应该是这样的
RYO求学真难
2012-12-26 14:54
是不是拿到别的地方去了啦,没时间可以放下机器嘛
蒲腾
2012-12-31 18:09
那个机器。。多半是8512坏了。。。
龙山大帝
2012-12-31 20:29
现在的顾客,让人想不通阿!是不是你报价高了阿!吓跑了吧
shanglele
2012-12-31 21:46
这种故障一般都是先检查ec
芯捷电脑
2012-12-31 22:21
可能是客户看你半天没拆开,显得不专业故意找个说辞走了。23MA估计3V 5V已经有了。
