标题: V星MS-7592 能触发 点不亮 复位灯不亮(已修复) [打印本页]
作者: 痞子蒋 时间: 2012-12-26 13:34
测量vcc_ddr有1.8V ,FSB_VTT、1P5_CORE都无电压 查FSB_VTT
测Q24的D级有1.8V 而G级和S级没有电压 Q24的G级又受LM358控制 测LM358的工作条件 8脚有+12v供电 2和3脚没有电压 3脚连接1P5_MCH应该有电压 查1P5_MCH产生电路
1P5_MCH是由UP7707M5产生 测UP7707M5的工作条件 1脚有3v供电 3脚en没有开启信号USB_DRV
USB_DRV是由5VDRV1经过一个电阻产生的 查看5VDRV1产生
测UP7501M8工作条件 都满足 怀疑损坏 更换故障排除
分析的不知道对不对 请各位指导 谢谢
chinafix.com.cn迅维网_ms-7592- 10 1216.pdf
(1.06 MB, 下载次数: 140)
