ZXCVWtest
华硕K42J加电延时启动后蓝屏 重启后正常
cncpu
2012-12-26 11:48
华硕老I3 370独显本 刚出质保
故障现象是 冷启动时开机黑屏 电源指示灯和大写键灯亮无任何动静
之后1分钟左右风扇开始狂转 大写键灯灭 硬盘等开始闪
半分钟后显示开机画面 在之后可能在刚进系统或者进入后蓝屏 然后重启 一切正常
用电流表测量卡住的时候0.68 0.74 等待时间比较长 之后就一路上升可以开机
内存品牌 插槽位置都换过 BIOS刷到最新的502版 处理器换过P6200 现象都是一样的
EC是ITE8570 有过相同经历的朋友么 是EC还是南桥或者电路问题
cncpu
2012-12-26 12:33
这没人给个意见啊
610555528
2012-12-26 12:35
是不是有电压慢慢起来的,
于浩
2012-12-26 12:54
干南桥吧,老兄,换个南桥试试看,HM55的南桥,我真想暴脏话 SONY、ASUS的机器都有修过,时开机、时不开机、开机电流跳到0.6A左右就掉下来 能开起来后也能正常使用,有时放下CMOS电也能开起来,
1zhaoguangyang
2012-12-26 14:59
刷完BIOS故障没变化么?
740951569
2012-12-26 18:02
换南桥吧,不过这个机器换南桥后CPU风扇会转得很快,检测CPU温度很高但实际并不高
/:)清风陈锋
2012-12-26 20:19
以我修台式主板的经验,这是南桥的问题
laiyggg
2012-12-26 23:09
HM55 没BGA.请小心搞,0.35的球。
于浩
2012-12-28 15:48
于浩 发表于 2012-12-26 12:54
干南桥吧,老兄,换个南桥试试看,HM55的南桥,我真想暴脏话 SONY、ASUS的机器都有修过,时开机、时不开 ...
干吗吹南桥? 是更换,不是加焊,加焊没用的
serveridea77
2012-12-28 16:01
gfx电压有问题吧,看看CPU那块,还有晶振
喻庆国
2012-12-28 16:13
这个你可以加焊一下NH55,再个这机子的显存爱虚焊.
cncpu
2012-12-28 16:55
多谢大家了!本拿走了 听说换桥不修了{:soso_e101:}
